Трансформаторы, пермаллой
Трансформатор ГВ4702 211 Похоже от осциллографа, схему именно такого не нашел. Обмоток много, есть 300 отдельно от сетевой, 44, 64, 19 дальше я уронил тестер, промерю потом, 250руб
Кучка мелких трансов, на фото. 4 верхних левых пермаллой. Таких есть еще штук пять. Магнитопровод одинаковый но одни намотаны плотно, провод где то 0,2, 2 обмотки одна с отводом и экран, на других мало тонкого провода и схема или такая же или 1 обмотка с отводами. Справа вверху пермаллоевый сердечник вес полкило., дроссели д5, д5нв.
Нижний ряд на стали. Слева 19витковПЭЛ1, 41/0,35, 420/0,25, 2*120/0,05 справа в стальном экране, 2 тонкие обмотки.
С этого фото трансформаторы по 50, сердечник - 80. Мелкие дросселя - бонус.
Находятся Псков. Пересылка от 300 с предоплатой. Подробные фото, замеры предоставлю интересующимся в личке.
Сильно сомневающимся могу снять тест болгаркой. Пара таких трансиков демонтировались кувалдой посему в продажу не попали. Металл очень мягкий не ржавеет, неискрящий. Пермаллоем это признавали еще скупки 20 лет назад. Способ определения процента никеля вручную не помню.
Промерил трансформатор гв. Напруги 306, 44, 66,15,15,9,6,102,26+33,10,19. 1 вывод ни к чему не звонится, видимо экран. Замер китаймультиметром, доли вольта не учитывал.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
  • Малошумный мини-насос
    • By Сергей 82
      Всем привет! Поискал по форуму, но подобной темы не нашел.
      Предлагаю в данной теме обсуждать вопросы связанные с выбором (состав, свойства и прочее...) сердечников из вышеперечисленных (и не только) составов, сплавов.
      Вот немного информации которая завалялась на жестком диске:
      СЕРДЕЧНИКИ ИЗ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.pdf
      Сердечники из распылённого железа.pdf
      Сердечники из распылённого железа 2.pdf
      ферритовые сердечники EPCOS.pdf
      ФЕРРИТЫ И АКСЕССУАРЫ К НИМ EPCOS.pdf
      Краткие вырезки :
      Нашел у себя колечко из альсифера, замерил начальную проницаемость, оказалось:
      Загнал кольцо в лайт кальк, и офигел от результата.
      Собственно вопрос: правильные ли результаты замера проницаемости кольца и правильные ли результаты расчета в Lite`е?
      До этого замерял кольцо м2000нм, было примерно 2200.
      Спасибо
      Калькулятор
