Сварочный полуавтомат Титан
Достался мне полуавтомат  Титан ПДГ-200-1 УЗ.220в. На плате прежним владельцем заменены некоторые детали, но ремонт по всей видимости неудачный, так как аппарат не работает. Есть подозрение, что замененные транзисторы не соответствуют тем, что стояли до ремонта, и к тому же в цепи они стоят неправильно. Обыскал везде, но схемы не нашел. Есть похожие, но не точные. По одной похожей схеме заменил детали, но результата нет. Аппарат включается, даже горит светодиодный индикатор. При нажатии кнопки "Пуск" гудит трансформатор, но двигатель подачи проволоки не работает. Если подцепить двигатель напрямую на 12 В, то он работает. Жизненно нужна схема. Помогите. Хотя бы фото с исправной платы.
25.01.2020 в 03:46, protector сказал:
Вместо родного транзистора, который крепится к алюминиевой пластине, выполняющей роль радиатора, был внедрен транзистор КТ805 в корпусе ТО-220. Вместо него я припаял КТ876А в металлическом корпусе, прикрепив коллектор через термопасту к вышеуказанной алюминиевой пластине.
Почему КТ876А? Я использовал похожую схему от ПДГ-200, на которой стоит именно этот транзистор. Схему ПДГ-200-1 УЗ.220в я не нашел.
Смотрел и другие схемы, в них идут КТ876, КТ867 или КТ827, но ни в одной из них в указанном месте нет КТ805. КТ805 на схемах расположен в другом месте. На схеме ПДГ-200 это V1.
Кроме того, стабилизатор КР142ЕН12 (на схеме ПДГ-200 – V3) был припаян наоборот: 3-я ножка через проволочный резистор 1 Ом соединялась с коллектором транзистора КТ805, который, как я упоминал ранее, был заменен мной на КТ876.
Когда демонтирую плату, выложу фото
не цитируйте предыдущие посты.
