ИИП BOOSTER JUST WORKS ATX-500W на плате: REV: А-2
Начал подбирать детали для регулируемого БП, попалась когда то выпаянная ШИМ SDC2921 (такую в инете не встречал), посмотрел по даташиту, это полный аналог WT7520 и CG8010tx16. Решил сравнить со своей по омическому  сопротивлению с помощью МВА, оказалось, что на 6 ноге ШИМ  так и есть сопротивление перехода в 22 Ом, а на 3 ноге (0) в обе стороны. Не знал ранее, что это замена, так бы заменил. В общем моя ШИМка WT7520 была шмяк еще раньше по +12 вольтовой линии, почему ничего и не  получалось с блоком. Уже начал с него переделывать на 494 по схеме итальянца с дополнениями Регулируемый БП.
ПС: На ошибках учатся!
Изменено пользователем Игорь М.
Появились новые данные
Собрал регулируемый блок на базе "Бустера". не запускался, оно как бывает, сам наложил холодную пайку от переменника 20 кОм к микросхеме. Запустил. Все работает. Вроде бы хорошо, но хотел улучшить, Доперепаивался, пропала регулировка тока. Искал долго, не нашел. Снял навесную плату с ТЛ494 с обвязкой и перепаял в точности по схеме итальянца (с перемером всех резисторов). Запустил блок, напряжение пошло на выходе выше обычного и .... блок сдох. И детали вроде целы (на глаз), и холодной пайки нет, а не работает (до этого правда что то трещало в высоковольтной части), дотрещалось. Вот так бывает. Кто подскажет, какие именно детали в схеме отвечают за регулировку тока (я понимаю, что подбор индивидуальный, а каких деталей подбор), может у кого тоже так было при отладке БП. Первый БП собирал на своей базе так у него сразу не было регулировки тока, поэтому и пришлось собирать другой БП. И еще, может кто вел наблюдения, при исправном блоке делал все замеры напряжений на ТЛ494, какие они должны быть (в пределах), кроме указанных двух на схеме? У меня правда вместо +5, показывает +4,93, вместо +1, показывает +0,97. Так и должно быть (в пределах) или надо точно? И я так понял, что на переходной трансформатор должно поступать напряжение в пределах +3,7-4,2 В где то, да, не больше и не меньше, иначе не будет запускаться высовольтка?
Блин, сколько неясностей для дилетанта без осциллографа! Кстати в Китае можно выписать простой за тысячу с лишним. Кто знает, он подойдет для ремонта ИИП?
14 часов назад, Игорь М. сказал:
осциллограф - не заменяет мозги, он всего лишь прибор ... и при знаниях в мозгах НОЛЬ - на выходе будет НОЛЬ
