Помогите с усилителем на 134-480мГц
Добрый день, прошу помощи в подсказке где найти или как собрать усилитель мощности до 5Вт.
Имеется радио-модуль SA818 с выходной мощностью в 0.5Вт/1Вт и весьма широким рабочим диапазоном 134-480мГц (реально нужные 140/450). Так же из нюансов RF-IN и RF-OUT у него на одной ноге.
Может есть микросхемы-усилители? Или проще собирать на транзисторах?
1 час назад, Walter007 сказал:
Т.е. это трансмиттер, а значит одним усилителем здесь не обойтись, т.к. связь двунаправленная. А если у модуля нет вывода, который можно использовать для переключения режимов ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА, то об усилителе можно забыть.
5 часов назад, Walter007 сказал:
SA818
Вот PDF от него, он поможет. Это приемопередатчик / мини радиостанция типа уокитоки. Весь "цинус" использовать как есть, просто и сердито (1 вт на УКВ это приличная мощность).
"Так же из нюансов RF-IN и RF-OUT у него на одной ноге."  -  Все верно, так и должно быть для работы на одну антену.
Усилитель к нему осложнит схему дополнительной коммутацией, (Коммутация делается на Pin диодах .)
Есть модули такого типа-  RA60H1317M и RA60H4047M1 и другие RA... 144/430, их ищите,  гугл в помощь, но они более 5 ватт, думаю есть и другие меньшей мощности. Попробуйте погуглить что то типа:  amplifier module VHF UHF  ,  amplifier module 144/430
Если нет опыта, то самому на транзисторах лучше не пытаться делать (деньги, время на ветер), много тонких нюансов с толстыми последствиями. :-))
Лучше постараться найти готовый модуль усилителя или использовать как есть следуя рекомендациям даташита.
SA818-1W-Embedded-walkie-talkie-moduleV3-74f56469-2bb9-4803-8149-f232e40d80f6.pdf
Изменено пользователем AlexanderTRX
