Посоветуйте, Как Сделать Блокировку Тв Сигнала?
alex351
Хочу в квартире сделать так, чтобы ТВ антена отключалась от внутриквартирной ТВ разводки. Т.е - нажимаешь кнопочку (а в идеале - поворачиваешь и вынимаешь ключ) и ТВ сигнал с коллективной антены перестает поступать на ТВ. Зачам - я думаю догадались. Чтоб дети дуроскоп не смотрели.
Понятно, что можно механически раскрутить Ф-разъем. А вот как это сделать с помощью электрического управляющего сигнала, скажем - 12 вольт? Причем, чтобы не ухудшать качество сигнала, в то время, когда он должен подаваться?
Приходят следущие мысли:
- между жилой и оплеткой подцепить обычный транзистор и когда нужно заблокировать сигнал - просто открывать его в ключевом режиме
- попытаться использовать к-л герконовое реле (РЭС-55) например, вставив в разрыв кабеля так чтобы жилу, идущую в квартиру отсоединать от жилы коллективной антены и замыкать на оплетку.
- искать к-л СВЧ реле согласованное на 75 Ом - но нашел только рекламу сигнальных реле Axicom. самих реле нет нигде.
-Что посоветуете? Заранее спасибо.
Это называется антенный коммутатор. Схемы часто бывают например в журнале Радио. Да и в продаже должны быть они.
Разрабатываю электронику
Реализовать такое проще всего на обычном тумблере (модификации не в счёт, можно и с ключём). Главное замкнуть со стороны дуроскопа центральную жилу с экраном, тогда и наводяших сигналов не будет.
Я не волшебник, я только учусь!
Именно так. Тублер выбрать с большим зазором между контактами ( с малой переходной емкостью), вход ТВ на перекидной контакт, один из неподвижных земля (широком ленточным проводником к оплётке кабеля), второй вход с коллективки. Реле такие есть, это серия РЭВ 14-РЭВ18 (там есть и на 50 и на 75 ом) . Но цена у них недетская, от 200 до 500 руб. И разъёмы редкие и дорогие.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Нельзя замыкать центральную жилу на оплетку, если коллективная антенна.
Лучше поставить тумблер или релюшку в разрыв центрального провода.
Кабель, идущий к телевизору можно. Т.е. центральная жила от телевизора переключается на центральную жилу входа или оплётку. Рисовать влом, думаю идея понятна.
А проще открутить кабель и забрать с собой, и то защита не надёжная... Вообще ерунда всё это, открутить этот девайс и соединить напрямую никаких проблем. И даже забрав кабель, где гарантия что не найдёт второго?
Да и если подумать, нафиг вообще телевизор если комп есть :) Откручивай сразу кабель питания со входа в квартиру :) Не забудь забрать акумулятор из ноута, если имеется. А также телефон.
теперь смысл понятен?
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
