Ошибка В Pwm В Атмега16
-=gga=-
Я пишу код для шима, на атмеге 16, но мне выдаёт ошибку :( Вот код, пишу на С в CodeVisionAVR C Compiler
#include <mega16.h>
#include <m8_128.h> //хидер для битов
unsigned char pwm = 1;
unsigned char inc = 1; // inc = 0 - уменьшать, inc = 1 - увеличивать яркость
void timer2_init()
 OCR2 = 1; //ШИМ почти выключена
 // Быстрая ШИМ, переключать OC2 (PD7), увеличение таймера каждые 64 такта
 TCCR2 |= (1 << WGM20) | ( 1 << WGM21) | (1 << COM21) | (1 << CS22);
void timer1_init()
 OCR1A = 43200; //Прерывание 32 раза в секунду
 TCCR1A = 0;
 // СТС режим, увеличение таймера каждые 8 тактов
 TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS11);
 // Прерывание по совпадению А таймера1
 TIMSK |= (1 << OCIE1A);
 SREG |= (1 << 7); //Разрешить прерывания
void io_init() //Инициализация портов ввода-вывода
 DDRD = (1 << PD7);
 PORTD = 0;
void main ()
 timer2_init();
 timer1_init();
 io_init();
 while(1)
// Заставляет лампу плавно загораться и гаснуть раз в 8 секунд
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect  // **************************ошыбку выдаёт вот тут, пишет invilid #pragma directive***********************************************************************************************
__interrupt void PWM_change()
 if (inc == 1)
if (pwm < 254)
  pwm++;  // Увеличиваем яркость лампы, пока не достигнем максимума
  OCR2 = pwm;
else
  inc = 0;
 else
if (pwm > 1)
  pwm--;  // Уменьшаем яркость лампы, пока не остигнем минимума
  OCR2 = pwm;
else
  inc = 1;
Как можно исправить ошибку ?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Я же в самом коде отметил ошибку :) Ну ладно, вынесу на ружу6
Эта строка вообше не имеет смысла :wacko:
интересно зачем ты ее написал...
pragma это не тип.. это препроцессорная директива которая
отключает или включает какие то действия компилятора
например #pragma warn- если хотите отключить вонинги
и #pragma warn+ если хотите включить вонинги......
1 километр = 1024 метр
Её писал не я, этот код я взял вот отсюда http://www.pcports.ru/articles/avr3.php но там компилятор другой по этому я заменил строчку :
#include "iom16.h"
на
#include <mega16.h>
Если убрать эту строчку, то опять выдаёт ошибку, но уже на следующей строчке, если убрать и следующую, то ошибка будет на следующей, и так, до конца программы.
Как это можно исправить ?
Да там просто компилятор неможет понять что за вектор эта ваша обработка ШИМ... Директива "прагма" в вашем случае обьясняет компилятору что нужно подключить к следующей функции вектор прерывания.. Чтобы это исправить почитайте как это делается в вашем комиляторе...
Изменено пользователем wowa
Дело в том, что мне нужно, именно на CodeVisionAVR. Мне не нужно само устройство, мне нужен принцып работы, для самообучения
это запрет\разрешение прерываний. смотри как указать обработчик прерывания... вопщям выбрал си.. вот и грызи ее ))))
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Если я не ошибаюсь то #define это оператор замены, то что с лева, он заменяет на то что справа
УВот я сделал вот так #define vector TIMER1_COMPA_vect но теперь мне выдаёт ошибку на следующей строчке missing'('
Ну в общем, этот код вроде безнадёжен, или я безнадёжен :)
Да нет в вашем коде TIMER1_COMPA_vect... Я смотрел в хедер от CodeVisionAVR и там написано TIM1_COMPA !!!
Вобщем надо начать с примеров... Там есть примеры в которых настраиваются вектора.. Даже я разобрался... Только небуду подсказывать :) Неспортивно :)
Привет,решил воспользоваться темой чтоб не создавать новую)
У меня возникла проблемма из за нехватки знаний я не могу забацать плавный ШИМ сигнал.
Из книг я всё не как не могу понять
Ребят если не сложно пожалуйста помогите кто нить сделать код чтоб светодиод плавно загорался и затухал каждые 30 сек.На базе ATmega8/язык Си"
И если я его увижу то наконец пойму как это делается и буду отталкиваться от него для других задачь.
Огромное спаисбо
Могу дать кучу примеров, но они все не для Атмеги.
Попробуем на словах.
Для простоты возьмем 8-битный таймер.
С его помощью можно реализовать примерно 250 градаций яркости.
Делим 30 на 250, получаем 0.12 секунды.
Это время, через которое мы должны увеличить/уменьшить значение в таймере ШИМ.
Для формирования этого интервала можно взять еще один таймер и в его п/п прерывания изменять значение для ШИМ
Какие регистры прописывать в таймере, отвечающем за ШИМ смотри в даташите.
Я с АТ уже больше 4 лет не работаю, поэтому подробностей не помню
У меня сообственно и проблема вся в том что я не знаю как написать код И из книг понять не могу(
Но всёравно спасибо
