Изготовление корпуса для широкополосников от системы Microlab - прошу помочь советом
Добрый день!
Прошу помочь советом и высказать свое мнение
Есть динамики от акустической системы microlab x4\5.1. Обзор системы тут: https://www.ixbt.com/multimedia/microlab-x4.shtml
Динамиков наличии 10 шт. Это, как я понимаю широкополосные динамики 2.5" Из характеристик известно, что они 4ом, судя по описанию системы 10-15вт. Других параметров в интернете не нашел. Судя по картинкам оригинальных колонок динамикам нужен очень маленький объем. АЧХ нашел.
Хочу попробовать собрать для них колонки в закрытом ящике, как понял он наиболее подходит для динамиков такого типа. По 4 динамика в колонке.
Как не зная параметров динамика можно прикинуть объем ЗЯ?
Какое необходимо внутри демпфирование?
Разделять ли внутри динамики перегородкой или пусть они играют в общей камере?
Спасибо за любые комментарии.
  • 2 месяца спустя...
... за столько времени так никто и не ответил... Но лучше поздно чем никогда. Во первых, ширики в сателлитах играют во всю полосу и отфильтрованы активно до 100-200гц. Ниже отрабатывает саб. При такой широкой рабочей полосе ставить ширики в линейный массив можно но есть нюанс (выше 2700гц получить не звук а интерференционную кашу) но об этом чуть позже. Ставить по 4шт последовательно параллельно чтобы сохранить импеданс 4ома. Объём корпуса типа "столбик" не меньше 4х стоковых плюс на компенсацию объёмов головок и переборок. Внутри переборки жёсткости с отверстиями и демпферованием для гашения корпусных мод тому как это ширики. Чтоб избежать интерференционной каши баффл следует делать ломанным- каждый дин развёрнут на 120-140° (посмотрите на студийные контрольные мониторы Beag HEC-12) Только в вертикальном столбике головки разворачивайте по вертикальной оси а не горизонтальной чтоб диаграмма направленности была шире по горизонту а не вертикали. Более ничего, разве что боковые стенки столбиков лучше сделать косыми а заднюю стенку на треть Уже передней.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
