Viktoria Frolova Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Всем приветы! У меня сломался регулятор громкости на колонках SVEN. Я отпаяла регулятор громкости и теперь не знаю как правильно обойти этот регулятор, что-бы играли на всю громкость колонки. Я пробовала замкнуть два верхних контакта, что-бы питания было, а дальше что? или я совсем не правильно делаю? См.фото. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) Пока замену не нашли, выпаивать не надо. У вас в корпусе что теперь отверстие (дырка) будет ? Некрасиво. Посмотрите на номинал регуляторов. И припаяйте постоянные R. Или в среднем положении, например 12ком + 12ком. Либо 3/4 + 1/4. Например регулятор 22ком. Значит 15ком+ 4,7 ком. Все постоянные сопротивления паяют относительно ср. вывода рег. громкости к его краям. Громкость будете рег. в компьютере. Изменено 30 марта, 2020 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) но работать не будет, пока не закоротить контакты включения на регуляторе громкости. Изменено 30 марта, 2020 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktoria Frolova Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Дырки не будет. Главное, чтобы работало, разве нельзя напрямую усилитель законектить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 я-бы "обошёл" бы эту платку, оставив ее как есть с РГ в корпусе, а подключил бы непосредственно к плате усилителя, конечно нужно разобраться в проводами - где вкл\выкл., где земляной, где сигнальный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktoria Frolova Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) 21 минуту назад, MiSol62 сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ вот и я о чем же хочу и спросить у вас. Как бы это дело обойти, обшариваю интернет, пытаюсь разобраться. очень надеюсь на вашу помощь) зы.Все-таки карантин, нефиг чем заняться дома. Изменено 30 марта, 2020 пользователем Borodach Не цитируйте предыдущие посты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 На плате нарисовано всё как есть,аыключатель если работает ,поставить на место а контакты со среднего вывода на крайний(один из)будет максимум,если соединение неправильное,будет в этом канале ноль(тишина) на выходе 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktoria Frolova Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Получилось. Я замкнула 2 верхних контакта, появилось питание, и два правых, но хрип динамиков так и остался. хм... Значит усилку трындец уже(( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 В компьютере громкость попробуйте убавить. Справа внизу динамик. Оба канала редко горят. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktoria Frolova Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Только что, Владислав2 сказал: В компьютере громкость попробуйте убавить. Справа внизу динамик. Оба канала редко горят. вы вообще не в тему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 А у вас SVEN от чего играет. Обычно это компьютерные колонки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktoria Frolova Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Только что, Владислав2 сказал: А у вас SVEN от чего играет. Обычно это компьютерные колонки. от телефона. кароче проблема в усилителе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 А в телефоне пробовали убавить звук. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Или в динамиках....надо проверять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) Ну и ещё, давайте проверим что вы замкнули. Надо так: Скрытый текст Громкость добавляется по часовой стрелке. Изменено 30 марта, 2020 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktoria Frolova Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Я проверила динамики на своем сабе, то звук отличный. Еду в радиодеталь по новый усилитель 2х канальный по 3вата. всем спасибо. 1 минуту назад, Владислав2 сказал: Ну и ещё, давайте проверим что вы замкнули. Надо так: Показать содержимое да. все верно. Так и замкнула. Только звук все равно рыпел. Наверно микросхема нылыгнулась( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Значит у вас одна микросхема на оба канала. А у вас радиодеталь работает ? У нас только продуктовые магазины. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktoria Frolova Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Только что, Владислав2 сказал: Значит у вас одна микросхема на оба канала. А у вас радиодеталь работает ? У нас только продуктовые магазины. я смотрю на гугл картах написано что рабоатет до 18,00. Ну если закрыто то ничего страшного. Прокатаюсь) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Вы питание не превышали?и динамик проверили? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Ну что сказать, удачи. Регулятор у вас скорее всего целый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Если хрипит это 50%микросхема/50%динамик ну и питание какое важно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktoria Frolova Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Только что, Серж Вамп сказал: Если хрипит это 50%микросхема/50%динамик ну и питание какое важно уже разобралась. Микросхема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 По каким показателям?сколько вольт на выходах микросхемы? Резких движений не надо,проверить питание и напряжение на выходе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Прежде чем покупать новую микросхему-УНЧ нужно точно убедится в ее неисправности. Давайте токое же качественное фото платы усилителя и желательно полное название микры-УНЧ. 1 час назад, Viktoria Frolova сказал: Все-таки карантин, нефиг чем заняться дома. поэтому лучше пока посидеть дома и разобраться в неисправности 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktoria Frolova Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 1 час назад, MiSol62 сказал: Прежде чем покупать новую микросхему-УНЧ нужно точно убедится в ее неисправности. Давайте токое же качественное фото платы усилителя и желательно полное название микры-УНЧ. поэтому лучше пока посидеть дома и разобраться в неисправности 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
