Щелкание В Блоке Питания
Markiz_de_sAD
В блоке питания спутникового рессивера слышно шелкание, при этом индикатор на панели мигает в так со со щелканием, диоды менял все смотрел, подскажите пожалуйста что может быть, не могу понять что щелкает
По видимому щелкает защита. Откройте кожух, посмотрите, может увидите электролит "раскрывшийся".
Все электролиты в норме на входе даже новый поставил,,шелкание с интервалом в полсекунды
А что именно щёлкает??? А может пищит(попискивает)??? Есть ли релюшки на плате? А если без нагрузки блок питания подключить тоже щёлкает???
Возможно нагрузка превышает заданую и срабатывает защита (как было сказано выше), и скорей всего это релюха(раз щёлкает). Поподробней о треске... Или пищании со стороны БП.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Не пишит а именно щелкает, причем без нагрузки тоже. :(
Какое напряжение должен давать блок питания? Отключи его от нагрузки, повесь эквивалент нагрузки. Если писка нет и все напряжения в норме, смотри исправность элементов других блоков. Если пишит с эквивалентом-рой в БП. Горят не только конденсаторы, но и резисторы, микросхемы и другие элементы-не забывай об этом. Схема найдена?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Блок питания выдает - 3,30,5,23,12 В , схемы нет тюнер китайского происхождения, и слышно не писк а щелкание , причем игдикатор моргает в так со щелчками, щелчки с интервалом в полсекунды, без нагрузки тоже щелкает :blink:
Если без нагрузки щёлкает - значит проблема в Бп. Значит остаётся выяснить БП импульсный или нет, и какие напряжения в даный момент выходят из него в "нерабочем состоянии" (паралельно им - какие должны быть). Если он всё же импульсный, то по какой схеме собран генератор для импульсного транса (двухтактная или однотактная), проверить эти транзисторы. Если двух тактная схема, то по идее один должен был выйти из строя, поэтому щёлкает с таким интервалом.
Греются ли транзисторы???
ICQ 421576112
  • 6 лет спустя...
У меня аналогическая ситуация из БП от ресивера, щелкает только при нагрузке, если БП отключить от схемы управления (то есть без нагрузки) не щелкает конденсаторы менял ничего не помогло, еще при подключении БП к материнке в цепи 3.3 В наблюдается небольшая искра, думал КЗ на материнке но воткнул в другой ресивер та же ситуация
А совет ещё дороже пересылки.Тем более,что из измерений только искры по каналу 3,3 вольта.
из инструментов только мультиметр и паяльная станция, менял обвязку ШИМ, TL-ку менял и оптопару нечего не изменилось, заменить ШИМ нет возможности, без нагрузки напряжения все в норме
"...без нагрузки напряжения все в норме ..." - вот и смотреть цепи слежения за выходными напряжениями, а также ... а впрочем без написанных выше приборов - ремонт уу тебя возможен только 100% тупой заменой ВСЕГО :)
Изменено пользователем KRAB
Почему бы не проверить емкости по 3,3в, а нет ESR метра, поменять ))
а что за спутниковый ресивер ?
у меня drs4500 щелкал оказалось был поврежден конденсатор в цепи обратной связи , а именно на tl431 между ref и катодом. Звуки похожие на щелканье может издавать трансформатор.
Изменено пользователем zhilenkov
  • 2 года спустя...
Тоже столкнулся с щелкает в бп без нагрузки, Трансэт ТР220-12Д, привезли с дачи говорят не работает.
напряжение толком не выдает, скачет от 0 до 4в, сильно греется трансформатор, когда трясешь что-то болтается.
фото: http://puu.sh/qeXkP/57db26c3df.jpg
  • 3 месяца спустя...
В 26.07.2016 в 14:50, nogain сказал:
Диод или электролит сдох во вторичной цепи.
  • 4 года спустя...
27.07.2016 в 20:50, KRAB сказал:
Не страшно - привози и ты ... все Клиенты везут мастерам аппаратуру ... а ты - просто клиент!
Напишите адресс куда можно отправить блок на ремонт ? БП Lenovo  FSP850-OAWSE 54Y8907
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
