Пентоды для драйверов в триодном включении
Ниже, пентоды в триодном включении. Можно было бы и больше ламп протестировать, но за неимением других 9-ти штырьковых (кроме 6ж32п), невозможно.
Позже рассмотрю 7-пиновые.
Экранная сетка подключена к аноду через 100 Ом. В катоде - подстроечный резистор 470 Ом шунтированный емкостью 1000 мкф х 25 вольт.
Интерес был посмотреть параметры ламп при неизменном напряжении источника питания в 300 вольт, токе покоя в 8 мА, анодной нагрузке 15 кОм и сопротивлении гридлика первой сетки след. каскада.
От 470 кОм до 100 кОм, выходное амплитудное напряжение снижалось в пределах 0,2-0,5 Вольт в пределах 40-20000 Гц.
Не чистая монета, а набросок, характеризующий поведение ламп при особо выделенных режимах..
Индивидуальную характеристику звучания приводить не буду. Ибо у всех разное понятие восприимчивости.
Для себя выделю отдельно 6ж10п, как наиболее мне подходящая.
Почти все можно использовать для оконечных каскадов с Катодными Обмотками.
Примечу, если оконечный каскад обладает повышенными гармониками, стоит применить лампу на входе с минимальными искажениями. ИМХО.
6ж9п, высокая
Ua=140 V
Ia=8 mA
Uk=2.6 V
6ж10п
Ua=160 V
Ia=8 mA
Uk=2.05 V
6ж11п
Ua=160 V
Ia=8 mA
Uk=3.0 V
6ж51п
Ua=170 V
Ia=8 mA
Uk=2.0 V
6ж52п
Ua=160 V
Ia=8 mA
Uk=1.4 V
EF80
Ua=150 V
Ia=8 mA
Uk=2.0 V
Правильно-ли я понял, что жёлтая синусоида - входное напр., синяя - выходное?
График "Spectrum" (на мой взгляд) более информативно выглялит в логарифмическом масштабе.
Вопрос про 6Ж52П. Как у ваших с микрофонным эффектом. Просто я такими (тоже в триодном, только режимы пожёстче) раскачивал триод 6С41С в однотакте. И звук понравился, и усиление хорошее, но млин микрофонили так, как будто рядом с колонкой поднос со стеклянными бокалами поставили. Так и валяются теперь без дела.
2 часа назад, рижанин сказал:
Верно.
Есть у него режим "аверейдж". На нем более информативно, но путаюсь из-за постоянных изменений графика.
Да, так и есть. Но я их мало прослушивал. Они звенят и выбирать из множества...увы. Решение встречал, на них кольца одевают. Правда или нет, не знаю.
П.С. рижанин, для вашего усилителя на 6п45с со смещением -79 В., без КО, попробуйте пентодом драйвер на 6ж38п. Питание 300 вольт, Ra=12 кОм, Резистор второй сетки 47 кОм + 22 мкф на землю,
в катоде подстроечник 1 кОм для подбора режима лампы. Ток покоя в районе 10 мА, и на выходе получил около 80 вольт амплитуды. Что хватает раскачать выходную лампу.
Я проверял сегодня наброском. Данные не сохранил, так как не было  желания уточнять. Правда Кг около 0,7%, но в итоге коэфф. гармоник, на выходе, можно получить примерно 0,5%.
В триоде она слабовата, но в пентоде мне нравится ее звучание. Лучше, чем 6ж52п.
У нее есть детальность по средним частотам и "шарм" по частотам мидбаса!
Делал на ней СЕ с выходными 6п18п. У меня есть видео, где сравнивал усилители. (но это позже).
Вот она в триоде:
Изменено пользователем Гость
Alex-007, может хватит баловаться минусами в репутации? Чем по вашему мои работы вызвали ваше отрицание?
Покажите свои подобные работы!?
Вас что то раздражает или вы неадекватны?
Как говорил. Однотактник на 6п18п и входных 6ж38п. Усилитель в итоге понравился по звучанию.
За качество Ютуба не отвечаю. Снимал на простой фотик.
