Пожалуйста, Помогите С Мощностью!
Virys555
У меня следующая проблема:
Во-первых, я очень плохо разбираюсь в электрике!
А теперь сама проблема:
У меня есть трансформатор, который выдает из 2V примерно 30-35V. Но с очень маленькой мощностью, которой даже не хватает на маленький электродвигатель.
Мне необходимо увеличить мощность. Я готов пожертвовать ради этого примерно вольт 20-25, для меня главное оставить хотя бы 10V, но чтобы мощности хватило на небольшой электродвигатель.
Возможно, существуют какие-нибудь схемы для этого, желательно чтобы схемы были как можно легче, но буду, благодарен за любые советы!!!
Заранее спасибо!
А 2 В переменки откуда берете?
При соотношении Uвых/Uвх ток прямо-пропорционален, т.е. при входном напряжении 2В и выходном 24В ток на входе будет в 12 раз больше. Для 10W двигателя входной ток (по 2В питанию) будет примерно 5А поделённый на КПД преобразователя, что ещё больше. Если источник элемент питания или батарея, дальнейшее обсуждение этой темы бессмыслено
Я не волшебник, я только учусь!
Я, конечно, плохо понял ваше сообщение. (так как я ОЧЕНЬ плохо разбираюсь в электронике)
Я прошу не так много мне просто нужно увеличить мощность, мне мало той, которая там есть, поэтому прошу помочь.
А в математике всё нормально понимаешь? Мощность на входе и мощность на выходе примерно одинаковы, на выходе чуть меньше чем на входе за счёт потерь. Расчёт мощности трансформатора разговор отдельный. Так вот, если двигатель 10W, то и на входе мощность должна быть примерно такой-же. Я так понял, что источник - это чтото вроде динамического фонарика, с ручным приводом? Тогда его мощность не превышает 2W.
Какой ток может выдать ваша "динамка"?
Очень хотелось бы знать какой мощности двигатель.
От этого зависит, можно ли в принципе обеспечить требуемую мощность
Эл. Двигатель примерно 6-7w
«Какой ток может выдать ваша "динамка"?»
6v 3w переменный.
"Я так понял, что источник - это чтото вроде динамического фонарика, с ручным приводом? Тогда его мощность не превышает 2W."
Да примерно так!
Ну вот, в вопросе и ответ. Динамка даёт 3W следовательно и на двигатель будет поступать примерно та же мощность. Да ещё, а двигатель постоянного или переменного тока? Если постоянного, то после трансформатора нужно ещё и выпрямитель ставить.
ну до выпрямителя я сам додумался)
и все таки мне не хватает этих 3w.
Может все таки есть схема для увеличния мощьности или мой ворос совсем не имеет смысла???
Именно так, мощность из ниоткуда нельзя увеличить.
А я то думал что можно как то излишнее напряжение преобразовать в мощьность(((?
Мощность P равна: P=U*I
Теперь считайте...
Токи в трансформаторе, как было выше сказано, обратно пропорциональны количеству витков (напряжению на обмотках).
Изменено пользователем Света
Через трансформатор мощность можно только потерять, так как его КПД далек от 100%.
Что вы только про электрический трансформатор говорите. Механический редуктор например тоже трансформатор. Поэтому делаем редуктор с ускорением вращения и к нему две ручки, что бы динамку двумя руками крутить и в два раза быстрее.
И всё. :rolleyes:
Изменено пользователем aen
