Пожалуйста, Помогите С Мощностью!
Virys555
У меня следующая проблема:
Во-первых, я очень плохо разбираюсь в электрике!
А теперь сама проблема:
У меня есть трансформатор, который выдает из 2V примерно 30-35V. Но с очень маленькой мощностью, которой даже не хватает на маленький электродвигатель.
Мне необходимо увеличить мощность. Я готов пожертвовать ради этого примерно вольт 20-25, для меня главное оставить хотя бы 10V, но чтобы мощности хватило на небольшой электродвигатель.
Возможно, существуют какие-нибудь схемы для этого, желательно чтобы схемы были как можно легче, но буду, благодарен за любые советы!!!
Заранее спасибо!
А 2 В переменки откуда берете?
При соотношении Uвых/Uвх ток прямо-пропорционален, т.е. при входном напряжении 2В и выходном 24В ток на входе будет в 12 раз больше. Для 10W двигателя входной ток (по 2В питанию) будет примерно 5А поделённый на КПД преобразователя, что ещё больше. Если источник элемент питания или батарея, дальнейшее обсуждение этой темы бессмыслено
Я не волшебник, я только учусь!
Я, конечно, плохо понял ваше сообщение. (так как я ОЧЕНЬ плохо разбираюсь в электронике)
Я прошу не так много мне просто нужно увеличить мощность, мне мало той, которая там есть, поэтому прошу помочь.
А в математике всё нормально понимаешь? Мощность на входе и мощность на выходе примерно одинаковы, на выходе чуть меньше чем на входе за счёт потерь. Расчёт мощности трансформатора разговор отдельный. Так вот, если двигатель 10W, то и на входе мощность должна быть примерно такой-же. Я так понял, что источник - это чтото вроде динамического фонарика, с ручным приводом? Тогда его мощность не превышает 2W.
Какой ток может выдать ваша "динамка"?
Очень хотелось бы знать какой мощности двигатель.
От этого зависит, можно ли в принципе обеспечить требуемую мощность
Эл. Двигатель примерно 6-7w
«Какой ток может выдать ваша "динамка"?»
6v 3w переменный.
"Я так понял, что источник - это чтото вроде динамического фонарика, с ручным приводом? Тогда его мощность не превышает 2W."
Да примерно так!
Ну вот, в вопросе и ответ. Динамка даёт 3W следовательно и на двигатель будет поступать примерно та же мощность. Да ещё, а двигатель постоянного или переменного тока? Если постоянного, то после трансформатора нужно ещё и выпрямитель ставить.
ну до выпрямителя я сам додумался)
и все таки мне не хватает этих 3w.
Может все таки есть схема для увеличния мощьности или мой ворос совсем не имеет смысла???
Именно так, мощность из ниоткуда нельзя увеличить.
А я то думал что можно как то излишнее напряжение преобразовать в мощьность(((?
Мощность P равна: P=U*I
Теперь считайте...
Токи в трансформаторе, как было выше сказано, обратно пропорциональны количеству витков (напряжению на обмотках).
Изменено пользователем Света
Через трансформатор мощность можно только потерять, так как его КПД далек от 100%.
Что вы только про электрический трансформатор говорите. Механический редуктор например тоже трансформатор. Поэтому делаем редуктор с ускорением вращения и к нему две ручки, что бы динамку двумя руками крутить и в два раза быстрее.
И всё. :rolleyes:
Изменено пользователем aen
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснять для тебя то, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
