Ремонт зарядки Ridgid R840093
Зарядка на сетевое 220В. Стрельнуло по высокой стороне. У ШИМ-ки снесло крышу. Полевик и несколько резисторов в мусор.
ШИМ - OB2202, судя по схеме, которую удалось найти на просторах сети. После замены всего сгоревшего и проверки всего остального - первое включение через лампу накаливания. ШИМ-ка дёргается, но стартовать не хочет. Такое впечатление, что срабатывает какая-то защита.
Может кому-то такое "счастье" попадало в ремонт или есть схема? Схема отсюда (http://www.78294.ru/forum/9-91-1) не соответствует внутреннему содержанию зарядки. Возле ШИМ-ки 2 оптрона (на 2-ю и 8-ю ноги), которых нет на схеме.
С уважением, Юрий.
1 час назад, O5-14 сказал:
Может тут найдете искомое, модель совпадает.
Спасибо, но эти схемы у меня как раз и были. Похоже те работники сервис-центра, которые эти схемы выложили в сеть, допустили умышленную ошибку в маркировке микросхемы. С ОВ2202 эта схема работать не будет. Нужна ОВ2201.
Микросхемы ОВ2201 куплены на али, зарядка отремонтирована и радует клиента своей работой.
С уважением, Юрий.
