Chuvak Опубликовано 11 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 В машине (NEXIA) при заведённом двигателе на аккумулятор подаётся 14.7 Вольт. Не многовато ли для моего UPS? И схема которую я привел выше не нужно ли как нить доработать? И можно ли подключить к этому UPS муз.центр Aiwa о котором я выше уже спрашивал, но без результатно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шумный Опубликовано 11 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 (изменено) И можно ли подключить к этому UPS муз.центрAiwa о котором я выше уже спрашивал, но без результатно? Посмотрите сообщение №16, если центр будет работать когда UPS стоит на батареи, то и в машине должен работать. Напряжение с генератора я думаю проблем не вызовет. К стати можно посмотреть напряжение на штатной АКБ UPS, когда он работает от сети. По схеме: зачем такой огород. При макс. мощности 170Вт ток с батареи средний 13-18А в импульсе больше. Будет проблема с реле и потом UPS при подаче батарейного питания сам не включится. Да и штатная батарея UPS не отключается при эксплуатации. Изменено 11 октября, 2007 пользователем шумный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuvak Опубликовано 11 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 Я что-то не понял что значит : "штатная батарея UPS не отключается при эксплуатации"? И как UPS не включится от подачи батарейного питания? Ведь когда прекращается подача 220 вольт комп продолжает работать. Хотя ... Этому UPS около 10 лет и он уже не держет питания в себе! И я что сделал ! Я отключенный UPS от сети включил(он стал непрерывно пищать!) и измерил напряжение на штатных батареях, оказалось там сначало около 6 Вольт,а спустя несколько секунд напряжение на них поднелось скачком до 10-11 Вольт. О чём это может говорить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ЛЕВША Опубликовано 11 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 о состоянии штатных батарей! и пищалку заглушить не забудь она же все время пищать в авто будет. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuvak Опубликовано 12 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 Т.е ЛЕВША вы хотите сказать что UPS, при подаче питания от автомобильного аккумулятора, включится? Пищалку я думаю можно и выпаять сплаты! Если конечно в цепи не будет ни каких нарушенний после этого! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuvak Опубликовано 12 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 Подключил я сейчас UPS к авто-аккумулятору и вправду он не заработал! Кто нить знает как включить UPS от аккумулятора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 12 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 странно, мой UPS включается в режиме теста,без подачи сети,надо нажать и удерживать кнопку какоето время. попробуй,во всех UPS которые мне попадались было аналогично. да! и еще попадалось принуд включение на задней стенке прибора. пищалку можно выпаять , я так и делал ,ничего при этом не нарушилось. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шумный Опубликовано 12 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 (изменено) Для Chuvak! Большая просьба внимательно читайте ответы. Выходная мощность 250VA (170W), батарейное питание 12В( два по 6В последовательно) осталось выяснить есть ли у ИБП старт от батареи, если есть, то не вижу препятствий для установки его в авто. Дожили себя цитировать приходится. Изменено 12 октября, 2007 пользователем шумный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 12 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 а если нет , можно дополнить этой функцией. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шумный Опубликовано 12 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 Если получится! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuvak Опубликовано 12 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 Для кого-то это покажется наверное диким,но я раньше дел с UPS не имел и поэтому не знаю куда и че нужно нажать!Поэтому выкладываю фото задней стенки.Может заодно объясните что это за переключатели -3 2 1- ? На передней стенке у меня кнопка только одна похожа на настенный выключатель клавишного типа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 12 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 справа большая это защита по току,перегрузу. а вот слева вроде переключение режимов стабилизации сетевого напряжения ,но неуверен. видимо UPS со стабиком у тебя. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuvak Опубликовано 13 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 Справа это какието переключатели(двигаются вверх/вниз).И каким образом мне его включить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 13 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 придется разбирать,крышку хотя бы снять. видимо надо какое нибуть реле принудительно включить. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 13 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 Обычно на плате имеется кнопка или место под кнопку. Если её нажать, то блок сам себя запускает и работает, правда при этом пищит зумер, но его можно отключить. Главное найти эту самую кнопку на плате и вывести её наружу...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuvak Опубликовано 14 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 Большое спасибо! Буду исследовать плату,позже отпишу! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuvak Опубликовано 14 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 Пока с включением что-то не выходет!Вот выкладываю фото платы!Может кто по фото сможет определить приблизительное расположение этой заветной кнопки включения.Стрелками показаны не задействованные контакты. 1 стрелка 3 ноги, 2-я стрелка похожа на 9 пиновый COM-порт. Plata.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 14 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 http://cooler.irk.ru/aux061103.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 14 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 автору,а четче нельзя снять? чтоб надписи читались.и вторую сторону. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 14 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 Автору Сравните, эта схема не похожа на Вашу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuvak Опубликовано 14 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 131959G нашел правильную инструкцию! ЛЕВША посмотрите пожалуйста.Может не исправность какая?! Фоткаю чем могу (SonyEricsson Z710i).По четче может и смогу,постараюсь в понедельник выложить часов в 21:00. Правда весить наверное много будет. Закачивать на сайт заколебаешься ( у нас линии не очень) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 14 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 ну вот тут все ясно расписано,микросхема IC 2,на ноги 1 и 13 подать логическую единицу. то есть на микросхему CD4001, на 1 и 13 ногу надо подать +12V через резистор 10ком.,отпаяв прежде R67, или один конец его и +12V подать через него же. тут же расписано как звуковой сигнал выключить. ((Фоткаю чем могу (SonyEricsson Z710i).По четче может и смогу,постараюсь в понедельник выложить часов в 21:00. Правда весить наверное много будет. Закачивать на сайт заколебаешься ( у нас линии не очень) )) нет надобности уже . 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuvak Опубликовано 15 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2007 ((ну вот тут все ясно расписано,микросхема IC 2,на ноги 1 и 13 подать логическую единицу. то есть на микросхему CD4001, на 1 и 13 ногу надо подать +12V через резистор 10ком.,отпаяв прежде R67, или один конец его и +12V подать через него же.)) Вы этим хотели сказать что UPS включится ? Ладно фото выкладывать не буду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 15 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2007 должен 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuvak Опубликовано 15 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2007 +12 Вольт можно взять от аккумулятора? Или его лучше найти на плате,например припаяв к выводу под номером 14 этой же микросхемы? Ой забыл картинку.Вот так ? Ой забыл картинку.Вот так ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
