Помощь в оформлении документации
Гость Грустный дипломник
Всем привет. Такой вопрос, есть схема электрическая принципиальная и на ней есть переменный резистор. В самом устройстве переменный резистор выведен на корпус и подключается к плате через разъем. Вопрос, можно ли на принципиальной схеме его изображать через вилку и розетку разъемного соединителя (XP и XS). Нужно это для создания сборочного чертежа, что бы все условные обозначения соответствовали схеме. Спасибо большое!)
1 час назад, Света сказал:
Обязательно. А в перечне элементов указать тип разъёма.
Спасибо!) Тогда я еще один вопросик задам. Если у меня некоторые выводы впаиваются на плату, а не разъемом подключаются, как их обозначать на схеме и в перечне?)
На схеме - согласно УГО. В перечне - никак
Можно ли просто брать XP на отверстия? И указываются ли наименования на сборочном чертеже? Спасибо :D
Если не знаете, как поступать - поступайте по ГОСТу. http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.755-87.pdf
И не побирайтесь по форумам, показывая свою безграмотность. Всё есть в Интернете.
Да, ГОСТ видел, но ничего не понял. Поэтому по формум и побираюсь. Извиняюсь.
1 минуту назад, Гость Грустный дипломник сказал:
ничего не понял
Тогда, может, Вам лучше семечками идти торговать? И это - будущий инженер... Позорище!
3 часа назад, Falconist сказал:
Хорошо. Тогда подтвердите то что я понял, если не сложно. Обозначается как неразборное соединение закрашенной точкой, верно (26 страница)?
Да. Просто соединение есть в Таблице 5. Как перемычки (3 варианта) - в Таблице 6.
