Усилить мигалку на 555 таймере
Здравствуйте! Имеется мигалка на 555 таймере с алиэкспресс, ток до 200 ma, необходимо усилить, думал просто сделаю управление через транзистор 13009, но не тут то было, управление осуществляется минусом, т.е. плюс постоянный, минус и управляющий минус. Подскажите, как сделать управление транзистором и каким, чтоб через него вся нагрузка шла?
1 час назад, Евгений Некрасов сказал:
необходимо усилить
Схема для 220В и для 24В от промышленных БУ автоматикой ворот
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
