Антенна для TURBO SKY-T3
Здравствуйте, кто подскажет как сделать антенну для рации TURBO SKY-T3, дело в том что старая маленькая и сломалась, новую купить дорого и опять маленькая будет))
короче) как сделать антенну?
если кто может не откажусь от схем и советов;)
@NICK_BNP Я там посмотрел, товар это то что на верху (25 страниц)?
Если вы имели в веду "спроси на том форуме" - я попробую, но они маня регистрировать не хотят)
Изменено пользователем Микаил
20 часов назад, Микаил сказал:
посчитать длину и взять кусок провода - центральную жилу прямо в 58-кабеле .... запаять на центральный контакт ответной SMA-мамы - одеть усадку для жесткости.
13 часов назад, Микаил сказал:
зачем - посчитай сам по формуле - найдешь в Гугле и формулу и сколько четвертей волны использовать .... :D
21 час назад, Микаил сказал:
это общее заблуждение - РАЗМЕР - НЕ ГЛАВНОЕ ..... и не только тут .... :D
Запомни - БОЛЬШАЯ антенна - не есть ПРАВИЛЬНАЯ антенна ....
@KRAB Спасибо огромное))
3 часа назад, KRAB сказал:
РАЗМЕР - НЕ ГЛАВНОЕ
Я думал что радиус связи зависит от длины антенны...
можно вопрос, на что влияет размер антенны?
2 часа назад, Микаил сказал:
не зависит
на рабочую частоту, в самом первом приближении
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
