Сумеречный выключатель для БП
Всем привет, есть задача сделать выключатель который выкл. БП прибора при свете и вкл. в темноте. Хотелось бы что комутировалось от сети на симисторе (без всяких реле). Вот к примеру схема на микросхеме кр1182пм1 ,а вот фототранзистора такого не нашёл есть только: L-7113P3C (L-53P3C); PT480FE0000F;BPW85B;TEKT5400S-ASZ можно ли заменить на какой нибудь? Другие схемы тоже приветствуется604224682_1821.jpg.8f11423350cc805aea60bdd96925e869.jpg
Фототранзистор фигня, любой можно. А вот где найти конденсатор 1 мегафарад на 100 вольт - это вопрос...
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 часа назад, tehnik163 сказал:
которые ты САМ найдешь в Гугле .... или купить готовое на рынке по цене пятак ....
Схем валом .... даже из обычного транзистора типа МП можно спилить шляпку и сделать оптодатчик ....
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
