Измерительные головки и индикаторы
60х60мм (маленькие)
М42305.16 обороты/мин 77 шт 30 руб/шт не менее 10 шт
120х105х65мм (большие)
М93 0-100мкА 15 шт 130 руб
М906 0-300мкА 14 шт по 130 руб
М906 0-500мкА 33 шт 130 руб
М906 0-10мА 4 шт 130 руб
М1692 0-5 мА 3 шт 130 руб
М1400 25-0-25 мкА 1 шт 130 руб
частомер В81 1шт - 200руб/шт
М42300 0-30В 3шт 130руб/шт б/у
М2001/1 0-15В 4шт 130 руб/шт б/у
М4263 0-7,5А 1 шт 130руб/шт б/у
М260М6 0-5В 2шт 130руб/шт б/у
М4203 0-30В 1шт 130руб/шт б/у
М4202 3-0-3В 1шт 130 руб/шт б/у
М2042 микроампервольтметр 1шт 1200 руб/шт
Д5081 вольтметр 7,5-60В 1шт 800 руб
блок амперметр -вольтметр 1шт 500руб/шт
М381 0-600В 1шт 250 руб
Э8003 0-100В 1 шт 250руб/шт
миллиамперметр 3390КП 20мА 4 шт 300 руб
Индикаторы
LY-1611А ЖКИ б/у 1 штх 100руб
S-12999A ЖКИ 1 шт х 250 руб
CA56-11GWA 4 знака, зелёный 2 шт х 120руб/шт
DA08-11EWA 2 знака, красный 16 шт х 80руб/шт
DA08-11НWA 2 знака, красный 3 шт х 80руб/шт
CA25-126WA 4 знака ,зелёный 3 шт х 80руб/шт
SA56-21YWA 1знак ,жёлтый 50 шт х 40руб/шт
SA52-11EWA 1знак ,красный 10 шт х 40руб/шт
DD-12GWB шкала зелёная 3 шт х 40руб/шт
WH-1602A-YGH-CP ЖКИ двухстрочный 2 шт х 200руб/шт
АЛС318А фото 1 2 шт х 150руб/шт
При опте возможны скидки.
По всем вопросам обращаться в личку
Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России, ТК, заказ от 500р.
Отправка из Новгородской области.
Оплата на карту Сбера.
В общую сумму входит покупка деталей из других моих тем.
  • 3 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
