усилитель для фм передатчика
Решил сделать фм передатчик, сделал, но работает он на 10 сантиметров. Хотелось бы сделать усилитель для него. В интернете ничего полезного не нашел. Может у кого есть простая схема усилителя?
Схема фм передатчика прилагается
"...ничего полезного не нашел... Ищите...
Например "Жук на 500 метров"
А вашу схему, кроме как собрать, нужно ещё и настроить... До 50...100 метров на хороший приёмник должно ловить.
Скорей всего гармонику поймал, у меня такая схема только с кт315 с антенной установленной в 7м от земли и питание 12в  если память не изменяет больше 300м было.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
