Монитор Samsung LCD S22D390 прошу помощи по определению номиналов конденсаторов
Монитор Samsung LCD S22D390Q. Как обычно мигает подсветка раз в 2 сек. На майне визуально обуглишЫ - 3 кондера в труху, один показывает нерельные 15 мкф. Обозначение на плате С809, С808, С814, С815. На фото - чужая плата -  стоят паралльелно-последовательно. Если кто знает номиналы - отпишитесь плиз. Тему в гугле прошерстил, но не нашел. Заранее благодарен. Как заменю - буду рыть дальше.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
