Индукционная панель BOSCH PUE645BB1E ошибка Е0135
Здравствуйте. Попалась данная панель после залития молоком. Плата очищена, заменены диоды во входной цепи блока питания по 24 вольтам. Были пробиты. Восстановлены печатные предохранители. Транзисторы, диодный мост целые. Реле функционируют. Напряжения 24, 5, 3,3 вольта присутствуют. Панель включается. Но при выборе конфорки , выскакивает данная ошибка. И так на всех 4-х. Мысли пока закончились. Может кто подскажет что ещё может быть?
26.07.2020 в 16:07, ROMMo сказал:
Ну наверное сигнал из какого либо датчика не доходит до проца.
Какой может быть на все 4 комфорки?
Нашел ещё пару смд диодов не прозванивались. Маркировка Т4 пластиковый корпус.  Стоят под радиатором в районе диодного моста. В Гугле нашел что это 4148. Таких не нашел. Поставил в стекле. Теперь перестал запускаться БП на 24в который. Цвкает и всё.
26.07.2020 в 20:05, KRAB сказал:
где-то что-то отгнило ....
Плата чистая.
Нашел ещё вышедшие из строя транзисторы в корпусе sot23-5. Маркировка 5L. Стоят на раскачке igbt транзисторов
26.07.2020 в 15:30, dimasik151 сказал:
Добрый день. Аналогичная проблема с варочной панелью Bosch PUE645BB1E! только после гроза. Сгорели 2 входных ультрабыстрых диода и NTS (тепловой резистор). Тем самым, пропало напряжение на дежурке 3.3 и 24, все заменил и дежурка восстановилась. Транзисторы и диодный мост живые,  на всех четырех конфорках  Е, ошибка слева 0 справа 1 32. После того, как собрал ее, теперь горит ошибка 0 5 13. Судя по ошибке, неправильное подключение, все перепроверил усе в норме, но ошибка не уходит. Решили данную проблему?
2 часа назад, Владимир Бардычев сказал:
в свете
после гроза
пора проц приговорить
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Была такая же проблема после грозы.
Выгорела микросхема интерфейса связи U1103. стоит на основной плате рядом с гальванической развязкой.
По обозначению на ней UY9WB ничего не нашёл, по топологии понял что буфер и заменил на SN74LVC1G125DBVR и всё заработало.
По посадке подошло один в один, хорошо что была у меня в наличии. В принципе можете ставить другие аналоги.
