У меня есть несколько микросхем памяти. Точно знаю что она стирается ультрофиолетом.
Так же есть обычная лампа цвет у нее фиолетовый. Не уверен что она излучает ультрофилет.
Вопросы. Излучает ли она ультрофиолет, можно ли ей стереть память, сколько нужно держать под излучением микросхему? :unsure:
А может пойдём туда незная куда что за лампа какая как выглядет поточней надо вырожатся стереть УФ можно если на микросхеме есть окошко стерать порядка 10-30мин чистым УФ взависимости от мокросхемы и мощности УФ.
А УФ можно найти если разбить лампу ДРЛ там есть внутри ещё маленькая онато и излучает УФ.
Если лампа обычная то это просто лампа с ФИОЛЕТОВЫМ свечением.
А ДРЛ это лампа дневного света её можно найти на любом столбе только это не длинные которые в офисах стоят, они имеют форму овала и весят восновном на улице на столбах.
а где такую лампу взять
А хрен знает, мне на работе выдали.
Ващето можешь поробовать, на дискотеке то ж есть есть.... такие вроде у нас имим охрана пользуется, при входе печати смотрит :D
Может проканает
yourdevice.net
Сходи в салон где искуственный загар есть и пусть твои микросхемы позагарают:))))
У нас эти лампы в магазине всё для дома продаются, можно со столба уличного освещения скрутить!
Но помни что этой лампе для пуска дроссель нужен.
Ваши права преследуются по закону!
Микросхемы памяти, стираемые ультрафиолетом, можно стереть, на открытом солнце. Я так делал. Летом, в солнечную погоду один - три дня на солнце, и микросхема чистая, осенью (в сентябре) неделю пришлось держать на солнце и тучи мешали. Мои координаты - северная часть Украины. Но для разных типов микросхем требуется разное время для стирания. Если микросхема стёрта не полностью, то при проверке её на считывание, могут появляться плавающие биты, это значит что при каждом новом считывании состояние отдельных битов (байтов) может меняться. В этом случае микросхему ещё погреть на солнышке, пока плавающие биты исчезнут, и по всем адресам установиться стабильно байт FF.
Когда-то давно проводил эксперимент, клал микросхему на несколько минут возле работающей электросварки, но после проверки на считывание микросхема вела себя странно, появились плавающие биты (я тогда не знал о них), и подумал что мощным световым потоком от электросварки вывел из строя микросхему. А нужно было дольше подержать микросхему возле электросварки.
Еще микросхему можно стереть в любом медицинском учреждении, там есть УФ лампы для уничтожения микробов. Процесс называется кварцование помещения.
Не обязательно.
Можно использовать обычную лампу накаливания той же мощностью включенную последовательно с ДРЛ
А подойдёт бытовая лампа для загара? У неё стеклянный цилиндр, внутри которого ещё одна колбочка, в ней при включении возникает разряд, яркость которого ещё некоторое время увеличивается. Сколько перед ней нужно держать микросхемы?
