Мик-51
Lord_Chaos
Здравствуйте! Помогите пожайлуста! Подскажите как можна программировать даный девайс с помощью ПК. Нужна схема соединения микроконтроллера МИК-51 с ПК.
Это не МИКРОКОНТРОЛЛЕР, т.е. не микросхема.
Обычный промышленный контроллер, как подключается к RS-485 в инструкции есть, стр 71 и 83.
Персоналка этой шине подключается через преобразователь RS-232/RS-485, таких готовых много, да и схемы найти можно, уже обсуждались.
Как советовать, так все чатлане ...
Извиняюсь что не корректно выразился.
Не можете подсказать простенькую схему преобразователя.
2 преобразователя итерфейса ADM232 и ADM485. Один из 232 в ТТЛ, второй из ТТЛ в 485.
Или здесь еще пара схем была.
  • 6 лет спустя...
Добрый день! Именно с МИК-51 не сталкивался, но знаю, что есть в Белгороде представители производителя у ни на сайте должно быть, можете посмотреть вот здесь http://ross.com.ru/microprocessorniy-kontroller-mik-51
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
