Каскодный Катодный Повторитель.
LabAT
Кто что скажет по этому поводу в смысле качественного звука?
Знает ли кто что-нибудь про усилитель М7В А.Девиченского.
Изменено пользователем LabAT
Увы, не блещут качеством катодные повторители. Лучше дифф.каскад, как Андронников делает.
Я о каскодном катодном повторителе, о нем у меня противоположное мнение.
Тогда неплохо бы глянуть схему...
Конечно, пожалуйста. Если Вам не трудно, не могли бы Вы сориентировать на схему Андроникова, применительно к «ушному» усилителю.
Я имел ввиду, что может быть где-нибудь есть печатные платы, или может комплекты конструктора. Кажется схема для наушников у Андроникова только одна, на AD815, возможно я ошибаюсь. Китайцы выпускают эту модифицированную схему в качестве очень качественного конструктора для радиолюбителей, но приобретать через границу неудобно и дорого.
Ну, Андронников не первый в этой теме. Вот еще несколько вариантов таких усилков.
Михалычу.zip
Спасибо, сохранил. Все схемы пентодные, а как по звучанию пентодные усилители отличаются от триодных. Знаю, что есть свои сторонники на обоих берегах.
С лампами только начинаю знакомиться, поэтому нахожусь на стадии сбора информации. Никак не могу нигде найти – как рассчитать обратную связь для резистивного каскада (без электролита в катоде), да и вообще что-либо об этом нюансе.
UL41 можно ли чем-нибудь заменить?
1. Действительно. Триодный режим отличается от пентодного по звучанию Можно поставить переключатель, который подключает экранную сетку либо к аноду (триод), либо к предусмотренной для нее цепи (пентод).
2. Ламповая техника весьма спокойно относится к экспериментам. UL41 можно заменить на любой другой пентод, но его анодный ток должен быть не меньше, чем у EL84.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
