Регулирование скважности сигнала ШИМ.
Добрый день. Помогите пожалуйста где ошибка в коде? Код не работает.
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(ADC_vect)
	OCR1A = ADCH;
void pwm_settings()
	// PWM SETTINGS
	TCCR1A |= (1 << COM1A1)|(0 << COM1A0)
	|(1 << WGM11)|(1 << WGM10);
	TCCR1B |= (1 << WGM12)|(1 << WGM13)|(0 << CS12)|(1 << CS11)|(0 << CS10);
	TCNT1 = 0x00;
	ICR1 = 0xFF;
	OCR1A = 0x00;
int main(void)
	DDRD |=(1<<PD5);
	//DDRD &= ~(1<<PD2);
	//PORTD |= (1<<PD2);
	DDRA &= ~(1<<PA0);
	void pwm_settings();
	//ADC SETTTINGS
	ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(0<<ADPS0);
	ADMUX |= (0<<REFS1)|(0<<REFS0)|(0<<ADLAR)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);
	SFIOR = 0x00;
	sei();
	while(1)
Мне надо регулировать скважность сигнала на OCR1A
Вот так попробуйте, сильно не вникал, но это по идее запустит ШИМ на 8 бит, так же данные с АЦП не правильно принимаете, остальное не смотрел
#include <avr/io.h>
ISR(ADC_vect)
	OCR1A = ADCH;
void pwm_settings()
  TCCR1A = 0b00000001;
   TCCR1B=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS10); //mode14 FastPwm
   ICR1=255;
   OCR1A=0; //50% default value
int main(void)
	DDRD |=(1<<PD5);
	DDRA &= ~(1<<PA0);
	//ADC SETTTINGS
	SFIOR = 0x00;
	sei();
	while(1)
		OCR1A = 127;
