Преобразователь 100-160вт В Автомобиль
  • Ответов 314
Площадь сечения получилась 50мм2. При 100кГц 1В\виток. Если брать ниже частоту, то трансформатор уже не намотаешь.
Сердечник точно не слишком маленький? Вн. диам 1,3см, внеш 2,3см. Высота 1см.
Изменено пользователем 968se
За отечественную технику!
если провод влазиит,то мощность достаточна.
они обычно размеры точно расчитывают.
Тогда отлично! Весить будет аппарат не больше обычной магнитолы! Просто в ЧиДе есть ферриты диаметром 5см, думал такой взять, но теперь небуду. Места в корпусе теперь много. Вот он трансформатор, даже транзистор КТ827В больше :) .
Может это даже не ферритовый сердечник, а какой-то дроссель-компенсатор? Там ведь есть побольше Ш-образный трансформатор, он для чего?
100кГц делать частоту?
Мощность питания нужна не более 200Вт. Думаю, что этого сердечника должно хватитьдля частоты 30-40кГц.
SG никогда не юзал по причине неимения.
а так ключи,демпфер,выходные цепи вроде все нормально.
не нравится мне дроссель по входу,советую убрать.
Столько времени прошло, а я еще не сделал этот аппарат. Все свободное время уходило на изготовление антенны для интернета и ремонт телевизора. Все сделано. Завтра заеду в магазин за деталями на этот аппарат.
Стоит ли брать RFP50N06? Пойдут ли эти полевики для 200Вт?
:rolleyes: ладно чтоб не зря ,я статью писать буду на свой сайт сегодня,напишу на твою тему,а ты скачаешь потом.
ссылка в моей подписи.
:) вы только там себе прикиньте - какой ток будет в первычке такого 10-ти КВт монстрика.. там танковых АКБ маловато будет..
Читаем правила форума
