Преобразователь 100-160вт В Автомобиль
  • Ответов 314
Это подключать до или после транса? Какая-то странная пара. На низкое напряжение кт825е, кт827в. Эти транзисторы у меня есть.
За отечественную технику!
:rolleyes: или фон или кпд,или ВЧ инвертор.выбирай...
впрочем паниковать пока рано,дождемся первого включения.
Рожденный ползать, летать не сможет.
:rolleyes: по моим расчетам,больше!
так как это усилитель,(тут все несколько по другому работает),КПД у нас получится около 80%.
кондеры не спасут поверь,был печальный опыт
Поясните пожалуйста подробнее, почему?
невозможно полностью сгладить пульсацию конденсаторами,можно ставить какую угодно огромную емкость.
все равно останутся горбы в верху АЧХ БП.
их то как раз и можно срезать параметрическим стабилизатором.срезав около 2-3В.
я полностью согласен с тобой левша... :rolleyes:
век учись,век жыви и дураком помреш.
А если электролиты зашунтровать несколькими пленочными и керамическими конденсаторами разных номиналов?
:rolleyes: керамика не поможет , мы же не высокую частоту давим.
частота пульсации 100Гц.
можно конечно и LC фильтр применить,но зачем такие сложности,проще стабилизатор.
мы же не высокую частоту давим.частота пульсации 100Гц.
Противоречие однако.
Именно то, что только проще, но потери энергии будут. Я так понимаю, проблема в подавлении высоких гармоник (с выхода преобразователя ведь не чистый синус идет).
К тому же не уверен, что простой параметрик с эмиттерным повторителем сможет эффективно и с высоким КПД подавить ВЧ. Поэтому предлагаю букет керамики + пленки разных номиналов параллельно электролиту.
для высокочастотных гармоник действительно керамика будет не лишней.
но до того мы имеем проблемы с пульсацией 100Гц.
ЛЕВША, а в БП домашних усилителей, работающих от электросети, Вы тоже ставите параметрические стабилизаторы?
Изменено пользователем gena_dj
:rolleyes: в основном да,это дает гарантию полной чистоты питания.
фона нет никакого.
может метод и устарел,но для обычных трансформаторных БП довольно эффективное решение.
:rolleyes: да это еще один + в адрес стабилизации.
ЗЫ. обожаю одним компонентом решать сразу две проблемы.
Да, только уже получается 10 пар железных транзисторов ( 2 на питание, 1 вых. каскад УМ, 2 пары-стабилизаторы). :o
Одна пара стоит на корпусе, еще 4 пары будут стоять на медном листе 3мм, приделанном к верхней крышке корпуса. На нем же разместится радиатор
площадью охлаждения 900кв.см. 2 микросхемы тда 2050 будут крепиться на боковом радиаторе. Зверская конструкция получается!
Теберь ждать, пока высохнет трансформатор и можно собирать. Если 70Вт номинальных дает автоусилитель, то это где-то 600 китайских RMS ватт, которые пишут
на соотв. автоусилителях. А на динамиках они вообще пишут 3000Вт и более. :lol:
эт точно,мне как то попался 3х ваттный динамик,на нем нагло было написано что он 300Вт.
А какие можно поставить дарлингтоны для стабилизатора микросхем? 825\827 сейчас не купить в местах по близости, а у меня есть только пара для стабилизатора основного усилителя 827Д\827А. Может взять TIP142\147? Они на ток 10А(15имп.). Мощность каждой из 2-х микросхем 15Вт.
:rolleyes: тут не столько ток важен , сколько рассеиваемая мощность,и площадь радиатора.
думаю вполне пойдут,так как напряжение при большом потреблении будет просаживатся.
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
