Преобразователь 100-160вт В Автомобиль
Весь девайс вцелом. :) Хочется отметить очень низкий ток покоя.
Изменено пользователем 968se
За отечественную технику!
  • Ответов 314
Вобщем интересует следующие, кто знаком з даным преобразователем помогите с трансом, на чем мотать, скока витков.
На фото, то что у меня есть, 3 ферита, один металический сердечник, могу еще чтото поискать, но феритов врядли больше найду. Могу дать более точный размеры сердечников. Марки феритов и железа незнаю. Напряжение питания надо 2х35В.
DLS - Welcome To The World Of Sound
В этой теме ЛЕВША выкладывал файл, в нем написаны формулы для расчета количества витков и площади сечения провода.
201 пост.
201 пост.
За это спасибочки, но все же есть кучу нюансов, я незнаю какая частота преобразования, какой сердечник лучше, феритовый или металический, как найти сечение сердечника.
Изменено пользователем Корчинський Саша
Я пользуюсь этим. Включал 494 подругому, поэтому тут незнаю, какая частота :(
Корчинський Саша
А Вы уже начали делать преобразователь? Могли бы взять предложенную ЛЕВШЕЙ очень простую схемку. У меня замечательно работает.
tor.rar
К сожалению плата уже готова, нада какойто транзик только замутить, хотя она возможно пойдет другу а себе зделаю новую
Я думаю, что частота этого преобразователя не меньше 25кГц, Если мотать два-полтора витка на вольт, то будет все ОК.
Может намотать сначала тонким проводом и включить без нагрузки попробувать что к чему, а потом намотать толстым?
Думаешь, есть смысл? Если не лень, можно попробовать. Я бы тогда намотал сначала первичку(2 по 20-24 витка) тонким проводом и померял ток покоя.
частота около 80 кГц, сечение сердечника находим умножая высоту на ширину.
сердечник разумеется только ферритовый.
неважно тонкий провод или толстый, если не правильно расчитать трансформатор, то можно спалить полевики.
Ну без нагрузки врядли, но все же, поможете трансформатор посчитать? Щас замеряю сечение и отправлю.
ошибаетесь сударь, и без нагрузки полетят! САМ трансформатор станет нагрузкой.
ЛЕВША
К Вам еще вопросик будет. На полной мощности аппарат греется, как печка. До корпуса не дотронуться. :ph34r:
есть у меня вентилятор в этот корпус, но вот шумный он. Как сделать включение вентилятора только при высокой температуре в корпусе? И можно ли было мотать трансформатор алюминием? Один из двух намотан им. Греется жутко. Ток потребления тоже жуткий(17-18А)(общий).
куллер для таких систем весьма желателен, и даже обязателен (это мое ИМХО).
нужен датчик температуры и компаратор ну и транзисторный ключ для куллера
в принципе все это можно совместить в одном транзисторе (он же датчик, он же компаратор, он же ключ)
весьма нежелательно, так сопротивление провода выше чем у медного. отсюда низкий КПД и прогрев.
не понял, в холостом режиме что ли???
Ток покоя устройства 2,1А
многовато, можно попробовать подобрать частоту точнее.
А можно пример схемки?
вечером постараюсь скинуть. (если опять не дернут куда нибуть) :rolleyes:
Хорошо. Ток покоя 2,1А - для всего устройства (2 преобразователя), с подключенными усилителями, но без сигнала. Разве много?
И так, внешний диаметр кольца 60мм, внутрений 32, высота 17. И какая приблизительно мощность даного ПН, какое напряжение поступает на первичку?
если 2 ПН нормально. можно бы и поменьше, но не обязательно.
все же дернули..... освобожусь в понедельник или вторник. сорри.
