Преобразователь 100-160вт В Автомобиль
вот схемка термо автоматики, сопротивления возможно нужно будет подобрать, реле с возможно малым гистерезсом
или последовательно с ним стабилитрон подобранный.
рисовал по памяти, возможны неточности номиналов, делал ее лет 7 - 8 назад.
  • Ответов 314
на какую частоту считал то?
при частоте в 20кГц 12В = 16 витков
при частоте в 40кГц получается ,что 12В = 8 витков
при частоте в 80кгц получается , что 12В = 4 витка
как у тебя 2 витка получилось? у тебя частота ПН 160кГц что ли? :rolleyes:
Сам говорил что 80кГц, первичка вышла кокраз 4 витка, там же средний отвод, вот я и написал 2х2витка. Вобщем все вроде гуд. Спасибо за помощь.
DLS - Welcome To The World Of Sound
да нет 2 х 4 витка! у тебя же 2 х 12В? или 2 х 6В?
Незнаю, я думал что 2х6. Друг делал этот ПН, говорил что мотал 2х2витка, но у него немного кольцо другое было.
Возможно у твоего друга кольцо было "высокочастотное" и делал он преобразователь на 160кГц.
Если так, то тогда 2*2 витка нужно
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
А его можно составить из 2 транзисторов. кт315+815 пойдет? 827В итак составной, точно. Большой он больно
А что именно в этой схеме является термоэлементом?
Изменено пользователем 968se
За отечественную технику!
можно, только диодик не забудь между КЭ, так как в нагрузке реле....
Вообщем сегодня намотал первичку 2*4витка, вторичку для пробы тоже 4витка. Включаю, первые секунды греются полевики, потом горит предохранитель, вольтметр ничего не фиксирует на вторичке, что такое? Монтаж вроде в норме вот печатка.
преобр.rar
сам транзистор и является датчиком температуры. :rolleyes:
