Ковалевский Н.А. Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) Требуется индукционник киловатт на 2-5 на частоты до 50кц. Набросал кое-какие схемки. Это мост и полумост(измененный аналоично мосту на б-г) на тиристорах с управлением импульсами удвоенной частоты. Видел подобные схемы в патентах, но не нашел ничего серьезного. Больше склоняюсь к схеме б, но каким образом рассчитать номиналы, соотношение индуктивности дросселей и трансформатора? на второй схеме вариант управления. Тиристор в УЭ нужен для подачи импульсов управления для регулировки мощности . Изменено 22 октября, 2020 пользователем Ковалевский Н.А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 3 часа назад, Ковалевский Н.А. сказал: Набросал кое-какие схемки. и теперь с ними - в раздел РАБОТА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ковалевский Н.А. Опубликовано 23 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 @KRAB , при чем работа? Вопрос состоит в том, какое должно быть отношение индуктивности трансформатора и дросселя для уверенноuо запирания тиристоров и возможно ли питание индуктора импульсами одной полярности? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 34 минуты назад, Ковалевский Н.А. сказал: какое должно быть отношение индуктивности трансформатора и дросселя для уверенноuо запирания тиристоров и возможно ли питание индуктора импульсами одной полярности? что ты САМ прочел про ЭТО в КНИГАХ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ковалевский Н.А. Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 @KRAB , индукция равна значению производной от потокосцепления, то есть от тока и изменение его в любом случае вызовет нагрев, только скомпенсировать низкий коэффициент мощности индуктора будет трудно. Для выключения тиристоров схемы б потребуется или повысить напряжение питания или заставить зарядится конденсаторы до напрядения намного больше питающего. Думаю, что для какого-нибудь сварочника схемы сойдут, но сомневаюсь , что пойдут для нарева 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 26 минут назад, Ковалевский Н.А. сказал: для какого-нибудь сварочника схемы сойдут, но сомневаюсь , что пойдут для нарева а в чем принципиальная разница? Ты розетки под усилитель или лампу меняешь и разные используешь? Важны частота, мощность, характер нагрузки и все .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
