kevinlexus Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Ребят, подскажите, купил на Али кнопку (брелок) с удаленным устройством, которым можно управлять. Оно в свою очередь должно на Pin 9 Ардуинки давать лог 0 - 1. Ожидал получить на Out+ перепад напряжения, при вкл-выкл на брелоке, а на деле - фиг, напряжение меняется только между Out+ и Out - . Понимаю, что можно вместо Led сделать оптопару, и от неё уже сигнал на микроконтроллер. А может проще что можно сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) C OUT- возьми сигнал, логично же, не? Только питание 5В подавай, а то сгорит. Изменено 18 ноября, 2020 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kevinlexus Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 26 minutes ago, Bobius said: C OUT- возьми сигнал, логично же, не? Только питание 5В подавай, а то сгорит. Неа, не пойдёт. Между OUT- и массой не меняется потенциал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Bobius Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) Ну так на OUT нагрузка нужна же, 1к например. Или PINMODE (9 , INPUT_PULLUP) ; или как там oнo у них. Изменено 18 ноября, 2020 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
