Аналоги MAA502 RC741H
Здравствуйте. Достались мне сервопривода двигателей постоянного тока 85-го года выпуска с двигателями, но там кто-то по вандалил немножко, отломали несколько транзисторов и микросхем.
Оригиналов не нашел ни где. Транзисторы BC313-16, BC177B, BC107B, C13, C18. Микросхемы MAA502, RC741H. Все позолоченные в круглом корпусе.
Чем заменить без сильных последствий на работу схемы?
2 часа назад, duet сказал:
где найти даташит на с13, с18 стабилитроны?
а зачем он нужен, если напряжение в явном виде на них? Вопрос из серии детского лепета .... Ты к электронике какое отношение имеешь?
8 минут назад, KRAB сказал:
Я могу только предположить что  они на 13 и 18 вольт, но больше на них не чего не написано,  ведь этого не достаточно для замены. Принципиальной схемы нету, только обозначение на самой плате что это стабилитрон.
18 минут назад, _MAVR_ сказал:
а не проще выложить фото мотора и подобрать контроллер ???    и размером будет с пачку сигарет  и надежнее....
) Это мощный сервопривод. Модернизация в будущем будет, это очень дорого, а пока восстановить хочу.
обычный лифт что ли???   и что неужели нет современного контроллера..тут давеча кто то  рекламировал свой контроллер для лифтов на МК с очень гибкими настройками...
думаю если сдать все золото и контакты с реле барыгам, то на вырученные деньги можно будет купить готовый контроллер
готовый сейчас стоит ну полтос в рублях....  а у белорусов думаю еще дешевле.
Изменено пользователем _MAVR_
5 минут назад, _MAVR_ сказал:
Нет не лифт. Это шкаф с сервоприводами двигателей постоянного тока с фрезерного станка по металлу, 4 сервопривода. Замена приводов это около 300 к руб.
ну да, тут чуть сложнее....  но меньше ответственности... различные ростехнадзоры в данном вопросе лояльны....
а при модернизации не переусердствовать... а то  заменят все на МК, а потом чуть что глюкнет и ищи откуда ноги растут... ни поставщика оборудования, ни програмного обеспечения ....
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
