Машинка не поворачивает налево
Здравия всем радиолюбителям и радиопрофессионалам.
Сломалась машинка на радиоуправлении - перестала поворачивать налево.
Проверил другим пультом управления - эффект тот же.
В моём городе не нашёл ремонтных мастерских игрушек на радиоуправлении и поэтому пришлось обратиться на форум... либо сам починю (с вашей помощью) либо доломаю как и большинство других китайских игрушек :)
Подскажите пожалуйста что и как можно проверить, чтобы найти и устранить неисправность.
С электроникой я на ВЫыыыыы. Но очень хочется починить игрушку ребёнка.
В уважением, Вадим.
Ну наверно сдохла U1,  или Q1 с дыркой на "спине"
 Надеюсь что эта информация вам как то поможет.
Изменено пользователем ROMMo
Маркировку U1 вижу, а U2 не могу расслеповать.
Но я понятия не имею, что это за обозначения.
Данный форум прояснил мне, что такое U. Это микросхема :)
Неужели починить нельзя?
Q1 и рядом с ним, это, похоже ключи "маршевого" двигателя, но проверить, всё-одно, не помешает ... :)
Надо отследить провода от двигателя поворота на плату.
19 минут назад, ROMMo сказал:
Q1 у вас сдох.
Q1 - Это транзистор?
Там три ножки? если я его выпаяю, то можно ли его моим мультиметром DT-182 проверить?
16 минут назад, Borodach сказал:
А что рядом с ним? Резистор R15 или транзистор Q2?
И что значит "отследить" провода?
"Дырку" на спине Q1 оттёр. Маркировка - 2310.
Такое можно купить?
Изменено пользователем beginner
38 минут назад, beginner сказал:
Это значит проверить куда к плате подключены провода от двигателя поворота колёс.
Нашёл в интернете такую микросхему, но с учётом доставки цена 500 рублей. Это крайне дорого. (хотя цена микросхемы 27 рублей)
на aliexpress не нашёл такой микросхемы.
Можно ли подобать аналог этой микросхемы?
БлагоДарю! Всем отозвавшимся.
10 часов назад, Витала сказал:
L293D два канала и дури небалуй
А как припаять эту микросхему? там же 8 пар ножек...
А какой мощности должен быть паяльник, чтобы припаивать такие элементы? (у меня есть 40 Вт)
p.s. ... обращаюсь к тому "зорро", который "заминусовал" моё сообщение :lol:. Это самый настоящий ДЕТСКИЙ САД... поступок ребёнка/подростка. Это называется "ИЗ-ПОД ТИШКА" (открыто о своём недовольстве не напишу, а вот "минус" поставлю). Минус логично ставить если бы я дал кому-нибудь неверный совет или моё сообщение не соответствовало нормам этики общения. Но ставить минус лишь за то, что мои знания отличаются от твоих и из-за этого у тебя возникло какое-то внутреннее возмущение - это абсурд.:D. Взрослей...
Я ещё резистор 0,1Ом 1Вт ставлю на каждый моторчик последовательно. Пусковые токи по меньше. Беда уж часто ключи летят в этих машинках. И можно заменить сборку отдельными транзисторами. Наверняка со старых материнских плат подойдут. Но это так - мысли.
L293D - это 1 микросхема или это вся плата с разными модулями?
Если это плата, то нужно её заменить на ту, которая сейчас в игрушке?
а как припаивать эту микросхему на мою плату?
Наверное не получится просто ножки ненужные отогнуть, а оставшиеся установить на место старой микросхемы?
Придётся проводками как-то протягивать?
А зачем вообще нужна эта микросхема ?
проверил выходы, указанные стрелками. Если на пульте нажимаю "влево", то напряжение на этих ножках "3.36", если вправо - "-3, 36". Т.е. полярность меняется. Тогда вопрос: зачем дополнительная микросхема?
Остался открытым вопрос: КАК припаивать микросхему с 8-мью парами ножек вместо имеющейся с 4-мя парами?
Я не то чтобы не хочу думать... а просто вообще не смыслю в этом.
Вот из большой микросхемы выходят 2 контакта, которые потом направляются в маленькую микросхему. Из маленько микросхемы должны выйти собственно тоже 2 контакта, которые пойдут на электродвигатель... а зачем там ещё 4 контакта?
для чего они?
Какие контакты микросхемы L293D, описание назначений ножек которой я привёл выше, мне нужно использовать?
