Галогеновые Лампы
Помогите как подключить галогеновые лампы 2 шт 12V 50Ватт от аккумулятора авто.хочу сделать подсветку в багажник.
:rolleyes: кнопку усилить реле,вторые концы лампочек на массу.
но такие мощные правда не нужны.
Сможешь схему нарисовать а то я ничего не понял
ЛЕВША обрати внимание на то, что в большинстве автомобилей кнопка одним своим контактом замыкается на массу.
Переделать ее не просто, проще поставить кнопку по схеме между реле и массой.
Как советовать, так все чатлане ...
Ты что циплят в богажнике разводить собираешся?Или этот девайс под задний бампер?
схема
какое реле поставить? Выложи название или фотку! Пожалуйста
У меня в багажнике 2 лампы стандартные стоят ничего не видно, я во всём салоне понавтыкал светодиодов зёлёных ,дело дошло до багажника захотелось мощно подсветь содержимое багажника, вот подогнали две такие лампы зелёного цвета хочу приспособить
:rolleyes: я бы поставил это реле,а кнопку деиствительно можно перенести в цепь минуса.
марка релеTR91F-12VDC-SB-C или аналогичное.
