Интегрируемая зарядка Li-pol 1S - 4S
Всвем привет, разрабатываю зарядку, которая будет располагаться вместе со связкой 4S из li-pol акб в одном устройстве, пробовал разные схемы в том числе и AVR450 но ничего не подошло моим требованиям, надо следующие:
- работа от источников питания 18-24в
- ток зарядки до 3а по возможности без сильного нагрева силовых элементов
- минимальный ток утечки
- высокая энергоэффективность тракта разряда акб.
- контроль параметров заряда-разряда со строннего МК по i2c/spi/serial шине
ближайший вариант это микросхемы bq2477x но пока их негде посмотреть и потестить, плюс тож есть некоторые недостатки для меня, по итогу родилась вот такая схема, часть участков схемы собиралось и тестировалось в железе, часть в симмуляции, пока целиком схему не собирал, возможно есть варианты ее упросить или где то не заметил или сделал ошибку, прошу глянуть вас. в основном интересует силовой тракт, МК и программная часть второстепенна.
небольшое описание:
балансировка подключается к разьему balance и это обычная платка балансировки с али https://aliexpress.ru/item/1005001830840648.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a731c8a9hpVs1&algo_pvid=8bc8fd68-23d5-49b4-97c4-19bb2eb980e2&algo_expid=8bc8fd68-23d5-49b4-97c4-19bb2eb980e2-8&btsid=0b8b034e16129291593566071e8b08&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
stm32f030 был выбран как самый подходящий и недорогой мк с достаточным количеством пинов, он опрашивает наличие подключенного блока, замеряет напряжение ток, шимит драйвер мосфетов и включает/выключает CC/CV заряд, разряд, нагрузку.
драйвер IR2104, Q3, Q4, L1 - синхронный dc/dc, шимится 200кгц сигналом из стм, дальше в тракте заряда Q5 не дает при отключении заряда акб разряжаться через R2, R5 и другие элементы зарядки
Q2 открыт при отключенном БП и закрыт при подключенном, не дает акб заряжаться напрямую от блока, а не через схему заряда
Q1 запускается с мк если кнопка нажата и все ок, подключает нагрузку,  кнопка P1 низкотоковая кнопка с фиксацией и 2мя светодиодами, при включении подает питание на МК и пин следящий за нажата-не нажата кнопка.
NEWLAMP MAIN22.pdf
Изменено пользователем ANDYROC
