Драйвер для RGB матрицы 24x20 светодиодов
RIMUS1989i
Добрый день. Нужна помощь специалистов в написания драйвера для специализированной микросхемы MY9269 - драйвер светодиодов. Матрица с 480ю светодиодами собрана, на плате стоят MY9269, опробовал вывод на матрицу через МК (ATmega328, STM32), но все что я смог добиться, это максимум 75 Герц для обновления столбца, а для светодиодной матрицы должно быть не менее 600 Герц. Проблема заключается в нестандартном протоколе MY9269, частично он похож на SPI, но у данной микросхемы инициализация проходит специфично. Решено было использовать ПЛИС, т.к. решится много вопросов с периферией для переключение столбцов, первичная инициализация перед каждой отправкой данных. По идее можно сделать транзит данных SPI через ПЛИС, а Плис займется всем остальным. От МК будет идти максимум 4 линии; 2 SPI(MOSI,SCK) и 2 линии для выбора области, в какую шлем данные, например 00 никуда не шлем, 01 в первую, 10 во вторую, 11 в третью. Прилагаю два даташита на  MY9269 и MY9366, т.к. для MY9269 на китайском, но микросхемы очень похожи и логику работы можно понять из даташита на MY9366. И так же схему для общего понятия.
Отладочная плата с ПЛИС EPM240T100C5N. Возможно ячеек не хватит...
Сам я с ПЛИС столкнулся первый раз и думаю что эта задача для нее, т.к. ногодрыг у мк работает очень медленно. До этого пробовал следующем образом, проводил инициализацию MY9269 ногодрыгом, затем переключал порты в режим SPI и передавал данные и так по кругу, параллельно передавал данные на цепочку из сдвиговых регистров которые выбирали столбец.
datasheet.pdf MY9366_DS_0.3.pdf
16 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Чего-то сомнительно, что убирание из потока от контроллера этих "служебных" байтов сильно сократит общее количество передаваемых. Вы посчитали, на сколько сократится поток? Стоит овчинка выделки? При поверхностном взгляде на временную диаграмму в даташите - даже не в два раза... С контроллера-то вы всё равно оставляете последовательный интерфейс.
В разы поднять скорость выдачи данных из контроллера можно, если на ПЛИС передавать данные в параллельном коде, а в ПЛИС преобразовывать в последовательный.
@Lexter Спасибо за ответ.  Но тут основная проблема не в количестве переданных байт, а в том что при переключении портов из одного режима в другой занимает очень много времени, и при этом посылка этих первых 4 импульсов осуществляется "ногодрыгом" МК и это тоже очень медленно .Помимо всего этого нормаль-синхронно,  организовать на МК режим работы (Dynamic 1/8 Scanning Applications) не получится.  В общем тут только ПЛИС.
Изменено пользователем RIMUS1989i
Опять же, на мк выполняются еще программы, тот же БПФ, если просто на экран вывести статическую картинку частота обновления достигает 280 Герц. Короче если с МК посылать только данные для отображения, я думаю скорость обновления матрицы будет больше и она не будет зависеть от прерываний и т.п., т.к. матрицей будет заниматься ПЛИС.
Я бы не стал использовать MAXII (который кстати может на 300+ МГц) в качестве прокладки между медленным МК и лед драйверами.
Сделал бы все на иксмеге ногодрыгом с максимальным привлечением аппаратного SPI где это возможно.
И в одной асм-вставке (раз без СИ не обойтись) сделал бы полностью всю выгрузку во всю линейку регистров.
А если еще учесть что эти МК можно легко и просто "разгонять" до частоты практически вдвое превышающую гарантируемую производителем - вот оно окно возможностей!
5 часов назад, AvrAsm сказал:
Не пробовал я их "xmeg".  Планировал на STM32 но пока нет времени их изучать, хотя уже перенес проект на stm32.
А по поводу "прокладки", уже работа идет. Осталось еще чуть-чуть. В дальнейшем можно будет и основной проект перенести на STM. А пока покрутится на Atmel.
