Куплю генератор ГФ-05
здравствуйте!Посмотрите может есть из СССР такой прибочик?куплю генератор ГФ-05 (он не большой...с обувную коробку)в любом состоянии на запы.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
