Ремонт радиостанции megajet 150
Михалитет
Доброго времени суток, имеется в наличии радиостанция megajet 150. Функционирует на приём, на передачу нет выходной мощности. Заменил выходные транзисторы, не помогло. Есть кто сталкивался с данной проблемой, посоветуйте что посмотреть дальше?
Можно поинтересоваться - как вы меряете мощность в антенне? какой эквивалент делаете ...? какую антенну применяете?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
14 часов назад, Михалитет сказал:
Менять лучше то, что неисправно, может помочь.
А замены наобум вряд ли помогут, ещё могут и добавить неисправностей.
25.02.2021 в 20:55, Михалитет сказал:
я сталкивался - посмотри в сторону Мастеров ....
тупость ...... клиентская .....
Когда то ремонтировал "мотороллы" - думаю с такой же неисправностью...   друг друга не слышали = Там ФСС поменял, = ставил от старого радиотелефона Panasonic (уже не помню какого -- за копейки подарили)
12 часов назад, Rede RED сказал:
поможет при
Смелый совет .... хотя в этой теме - любой прокатит - толку не будет ....
12 часов назад, KRAB сказал:
Смелый совет
Спрашивал я  =
26.02.2021 в 10:34, Rede RED сказал:
Если не слышат  ( индикатор поля использовал для контроля.... или вторую станцию)
Кстати =  простейший индикатор поля покажет есть ли выход.... В моём случае выход был...
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
