Тембр 2М не подтормаживает левый мотор
f67cef1df2be.thumb.jpg.a719fbb02af30f4ec4990fe98a03d2c4.jpgЗдравствуйте!
Подскажите должно ли подаваться напряжение в режиме воспроизведения и перемотки на левый мотор. При воспроизведении и перемотке нет натяжки ленты. Мотор вращается свободно.
Подскажите где копнуть?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем LaserAmp
Жив еще курилка Тембр то? Это хорошо. Попробуйте тут ознакомиться
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=14&t=30195
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=5&t=18401&start=50&st=0&sk=t&sd=a
Может что отыщется. Навскидку сложно сказать,слишком много времени прошло с последнего Тембра
18 часов назад, LaserAmp сказал:
Тембра у меня не было, а в Идели подавалось.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Спасибо  все за ответы!
Судя по инструкции там нет подтормаживания подачей напряжения, а натяжка регулируется левой тормозной лентой.
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Я не мог пройти спокойно мимо такого экземпляра. Складского хранения и без эксплуатации
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
