Регулятор Мощности Постоянного Тока
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста нужен регулятор мощности для БП гальванической ванны, выходные напряжения от 0 до 12 вольт в первом режиме при токе 10 ампер и от 0 до 100 вольт во втором режиме при токе 0,5 ампера.
пробовал симисторный регулятор мощности в первичной цепи трансформатора не подошло.
Есть идея сделать это на полевом транзисторе (IRF 640N на пример) напряжение на затворе при этом регулировать с помощью LM317, что вы можете посоветовать по этому поводу ?
Будьте добры покритикуйте схему -
пытаюсь сделать регулятор постоянного напряжения 300...50в с ограничением тока, максимальной мощностью до 2 кват. Какие выходные транзисторы? - еще не придумал...IRF460 возможно...
это для экспериментальной установки зажигания плазмы, вобщем - источник тока, должен быть...
Изменено пользователем wyst
а по качану.
1 обратная связь якобы по напряжению ,смотрит напряжение со входа схемы
2 в цепи О.С. по току зачем то влеплен Т.Т.(который не будет работать в цепи постоянного тока) ,вместо которого лучше поставить шунт
- Это выход!
топология:
за трансформатор тока, спасибо!, - лежал неделю с температурой не досмотрел...
так должно быть:
- какой на... шунт, там ток до 20а, должен быть...
а за
а по качану.
- можно и .... обидеться, больно...
Вобщем спасибо за понимание....
схема с т.т. не работоспособна.
шунт на... любой ,кусок чего угодно (нихром,сталь,медь) соответствующего сечения ,способного выдержать ток 20а ,длинной обеспечивающей падение на нем 0,5в при токе 20а .
и к вашему сведению шунты бывают на 10,20,30,50,75,100,150,200,300,500,1000,2000 и т.д
обратная связь по напряжению все равно не рабочая
    • R16, R25 заменены Попробую на досуге вернуть стоковый вариант - с КТ3102.
    • Применял обычный тройной квадрат и дисковую антену.
    • Ага, эти как их там Джоули всякие...
    • @100482 Ну не знаю у всех по разному. У меня просто шина у ванны выведена и на ванной ухо под болт, самому не сложно сделать.
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Интереная система зарядки: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webpЗаряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp       Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постоянного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...     Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
