Постоянное 3в В Переменное 8в
Gonzal
Друзья, буду очень благодарен, если поможете мне подобрать МС для преобразования постоянного напряжения 3В в переменное 8В. Способ преобразования (перенос зарядов / двухступенчатое / прямое) не важен.
Расчитываю на вашу помощь!
Какие-нибудь параметры переменного напряжения еще есть?
Частота, форма, мощность...
я бы выложил ,но мне тут начнут таблицы верности для трех реле рисовать.
пиши в личку если надо.
ЛЕВША Заканчивай раздавать схемы в личку. Если схема фиговая - автор темы имеет право услышать чужие мнения. Если схема нормальная - остальным тоже интересно.
И не бойся чужих мнений. Прав или не прав - решать только тебе, но высказатся имеют право все.
полевики тут были бы идеальным решением,но 3 вольтами их не откроешь,на кремниевых будет слишком большое падение,поэтому германиевые,из серии МП.если не ошибаюсь у КТ835 насыщение 0.4В,можно их,если нужна большая мощность.у однотактных преобр. КПД низкий,поэтому так.
Извини, ЛЕВША, это не критика, а информация. Полевики бывают разные.
UPA1770 RDS(on) = 59 mΩ MAX. (VGS = –2.5 V, ID = –3.0 A)
Если схему немного перелопатить, то можно и N-канальные посмотреть, у тех 2,5 В - обычное дело, есть и 1,8 В
Как советовать, так все чатлане ...
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
    • Включается примерно через секунд 10-15, надо в пределах 30 сек.
