Зарядное устройство для аккумулятора квадрокоптера
Такое дело, на зарядке пыхнула батарея и так же накрылся сам зарядник. В батарее 4 элемента li po и куча микросхем (аккумулятор от дрона zino 2). Понёс зарядник в одну мастерскую, сказали, сгорел ключ - нет запчастей. Понёс ещё в две - они тоже не смогли отремонтировать (!). Я спрашиваю - а как думаете, по схемотехнике это зарядник или блок питания (там выходное напряжение 17.2 в)? Никто не смог ответить на этот вопрос, не понимают о чем я. Говорю у зарядника li po должен работать особенный алгоритм зарядки, а у блока питания просто постоянное напряжение. Ведь по используемым элементам это можно понять (ну если ремонтник!)? Все разводили руками и не понимали о чём я. Я уже отчаялся, а новый стоит 4000 р, и я вот думаю, если там просто блок питания - у меня куча железа всякого, блоков питания, могу собрать даже регулируемый из конструктора, но блин не знай, как определить зарядка это li po или блок питания? Может есть какие-то готовые решения на li po 17 вольт 3 Ампера?(
