Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
В целом да, но:
1. Никто не мешает поменять в табличке размеры, на эквивалентные пятну контакта от транзистора,
2. Если интересует конечный результат (температура кристалла), то нужно учитывать всю цепочку охлаждения, включая конвекцию в корпусе, а не паспортную Rr-a радиатора, например и моделировать все это дело в каком нибудь теплотехническом/газодинамическом CAD-е, в котором учтётся вообще всё.
По итогу все равно разбег от расчета укладывается в +/- 5-10С. И это в лучшем случае.
Так что, как прикидочная - табличка сойдет
Исходил из того что какой то модуль для зарядки - нужен, индикация например. Плюс модуль обрубает по напряжению выше 4.3в, мало ли что придет с usb-c.
Как посоветуете соединить? Или какой модуль использовать? С каким зарядным током?
Это "последнее напряжение" синусоиды после симуляции. Поставьте время симуляции таким, чтобы напряжение застигнуть на пике.
Правда, если в схеме возникают фазовые сдвиги, максимумы в узлах разойдутся по времени.
