Сломался Усилитель"барк-у-001" 87г.в
Да, схема не помешает...
Начните с блока питания, сгорает ли предохранитель, если выпрямитель отключить от схемы?
нашёл не плохую ссылку там есть и схемка "http://www.mugs.net.ru/brig.html"
а отключить думаю не получится
Мне кажется пока нёс долбанул об что нибуть потомучто он до етого работал
Изменено пользователем B_I_G
Предохранитель стоит полсле транса или перед??? В любом случае проверь все соединения (мож провод отвалился - апарат всё ж старый), или если так всё ок, то только смотреть диодный мост после транса, а ещё лучше его отключить, и так вкл трансформатор без нагрузки...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Если он стоит после транса, то из этого следует - КЗ в нагрузке... Проверь диодный мост (сразу и недумая), а потом выходные транзисторы, и кондёры после иодного мосат, они могли высохнуть (должны высохнуть), и если питание двуполярное, то пошол перекос напруг...
Если Выходные транзы, неспеши их менять, проверь их обвязку. Сами по себе они не выходят... Кста какие там стоят???
ICQ 421576112
Вообшем у меня тоже такая погожая поломка с такаим усем была. Поигрался, в результате "Выходную плату" с транзами выкинул, не было желания игратся -- поставил 2 платы на тда 7294 ( У нас на Украине по 5$ собраная)и горя уже полтора года не знаю, и выход коротил (мучал)- защита срабатывает, вообщем доволен. правда качество звука похуже. но на моих с-90 под современую електроную музыку с битрейтом 192 - 224, разници --неощутишь. Надоесть - делай вывод!
  • 9 месяцев спустя...
Кто использовал кнопку "Жалоба" не по назначению, а ради просьбы о схеме?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
