2 hours ago, Yuriy.pv said:
Ни разу такого не было...
Может быть зависит от режима. Но на Fast PWM точно видел. С другой стороны иголки не каждым осциллографом можно поймать, особенно если речь идёт о дешёвой цифре. Надо или уменьшать временную развёртку или включать режим "Peak Detect".
Quote
Проста все посмотрел в затворах все точно повторяется как на выходе мк с мелкой задержкой и с большым напряжением
В "мелкой задержке" может скрываться дьявол. :-)
Изменено пользователем El-Shang
9 часов назад, El-Shang сказал:
Ну не думаю что флюк дешевый осцил, но возможно не вдавплся в такие подробности, если он там  и есть в несколько нан то никакого эфекта от него не будет, переходные процессы все равно больше.
8 часов назад, arm578 сказал:
а дело было утром скажу
Ну, удиви..
Счет действительно идет на наносекунды. А вот насчет "никакого эффекта от него не будет"... Не так давно знакомый просил подсобить и разобраться в причине, почему на выходе его блока управления магнитной плитой (по сути понижайка с микроконтроллерным управлением) имеется какое-то напряжение несмотря на то, что в соответствующий регистр ШИМ-а он записал нуль. Пробежавшись по схеме обнаружили эту самую иголку на выходе модулятора. Он (выход) был подключен к опторазвязанному драйверу полевика (HCPL-3120, если не ошибаюсь). Так вот, этой коротенькой иголки не хватало, конечно, для того чтобы полностью открыть относительно медленный полевик. Но тем не менее драйвер успевал "дёрнуться", чего-то вкачать в затвор, а транзистор приоткрыться. И всё это "звенело" похожим образом.
2 часа назад, El-Shang сказал:
Согласен, от посредника есть зависимость. Тоже имел с этим дело. Схемотехника все решает.
Изменено пользователем Yuriy.pv
Для гальванической развязки Выход инвертора подклучил к трансформатору и потом на выходе транса подключил Щупы. Вот трансформатор и влияет на сигнал делая на 0 точке горбы. И собственно вопрос так и должен быть в ХХ?
Изменено пользователем arm578
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
