Подключение К К561ие8 Индикатора Алс324б
Чародей
Поправте меня, если не правильно. Хочу подключить к К561ИЕ8 индикатор АЛС324Б. Этот счетчик годиться для подключения без дешифратора газоразрядных индикаторов (сам содержит дешифратор), а для подключения нашего индикатора необходим дешифратор для получения кода для семисегментного индикатора (или есть другой способ?). Какой дешифратор лучше взять? Куда подключать его входы 1-4-6-8, к соответствующим выходам счетчика или нет? Заранее благодарен!
Лучше взять счетчик с семисегментным дешифратором (К176ИЕ4), чем мучаться с дешифрацией позиционного кода в семисегментный
Делай как посоветовали, только АЛС324 включи через транзисторные ключи. Иначе будешь сильно разочарован.
Нет. Я делаю что - то вроде таймера, который через определенный промежуток времени отключал бы нагрузку, и через этот же промежуток влючал её. Схема такая: стоят часы которые каждый час издают сигнал, этот сигнал поступает на расширитель импульсов на К561ЛА7, с него на счетчики, которые собственно и подсчитывают эти импульсы (см. рис. нашел где - то в интернете), далее тригер ну и дальше... Так вот хотелось бы иметь индикацию сколько импульсов (часов) посчитал счетчик. А в К176ИЕ4 эти импульсы откуда снимать? Или все равно придется дополнить схему - ИЕ8 - считают импульсы, а ИЕ4 - только на индикацию?
Давным давно, в тридесятом государстве жили-были газоразрядные индикаторы типа ИН. Если так хочется согласовать с ИЕ8, то можно усилить их ключами на высоковольтных транзисторах и воткнуть ИНки.
В Радио №10, 1980г был описан диодный дешифратор позиционного кода в семисегментный, по-моему на 12 диодах.
Ему для таймера нужно ...
Да, он для дешифратора К155ИД1, а у него активный ноль.
Фу, Паша, какой нехороший, отвечаю уже на несуществующие посты...
чушь сморозил, вот и удалил (Паша)
Спасибо, всем кто помог, взял все таки К176ИЕ4, работает отлично! Спасибо Borodach за схему подключения. На диодах тоже обязательно попробую, спасибо за источник Света. У меня еще один вопросик из раздела глупых. Сопротивление надо ставить в местах соединения выхода одной микросхемы и входа другой, или можно обойтись? Пока схема без сопротивлений работает. Если надо, то сколько Ом.
Если ты имеешь ввиду соединения микросхем между собой, то никаких резисторов ставить не надо - подключаются "прямо так", на "прямую"...! :)
Соседняя тема, очень похожая...
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=189199
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
