Реверс Двагателя
Нечупара
Помогите собрать схему включения асинхронного двагателя переменного тока в обратную сторону, если можно то чтоб была возможность изменять направление автоматически через некоторое время, скажем 1 минута, но можно и вручную.
Изменено пользователем Нечупара
схема реверса простая, но для того, что бы её реализовать в автоматическом режиме необходимо чтобы двигатель полностью остановился и лишь после этого произошла коммутация и запуск вала в обратном направлении... .
Если тебя интересует реверс трехфазного двигателя, то смена стороны вращения в 3ф АД осуществляется перекидыванием двух любых фаз (т.е. A с B, И с С, и другие...)
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
А вообще, можно глянуть здесь:
Возможно ссылки повторяются...
_http://content.mail.ru/arch/14360/1123587.html
_http://www.polezno.com/doc/53
_http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=12068
_http://www.radiomaster.ru/shemi/elec_bit/elek/3f-dv1.php
_http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220_1.php
_http://www.eprivod.ru/public_async.htm
_http://radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&menu=90508&page_id=770
_http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html
_http://www.radiokot.ru/articles/09/
_http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm
_http://rf.atnn.ru/s1/3f-dv.html
_http://www.induction.ru/books/book129/book129p33.htm
_http://electroscheme.org/2007/08/29/o_vkljuchenii_trekhfaznogo_dvigatelja_v_odnofaznuju_set_oblegchajushhem_zapusk.html
_http://www.radiomaster.net/load/11-6/
_http://an.yandex.ru/count/TXuixoRjM2S30BkBMVP6bUyZr0Bi0Mv39ZIY9fqkfRa_u0VrnK7pdl8Q0Tlqee83wTO2oltUFAfEGHh00SSGbOYtpDNa0gwLedn2iX2O0dq8 - (книжка)
_http://www.qrz.ru/schemes/detail/12068.html
_http://www.qrz.ru/schemes/detail/12097.html
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Elektr.../3phase-gen.htm
http://ftoe.ru/elec2/asinchronn.html
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
