Светильник Интеллект ЖКХ LED 13вт, с датчиком и деж. режимом
sanyk
Всем Привет. Принесли светильник  с просьбой восстановить, была взорвана шимка -FL7701,  МОСФЕТ-  5R3COCE, и деталь под наименованием VT3  трех ножка без  надписей, нет вообще ничего он был с трещиной по корпусу. Принесли  такой же светильник рабочий, я выпаял этот VT3,и китайским   прибором  показала  что это деталь мосфет н- полярный. Я впаял  туда BSP299 подключив через лампу заработал, но без лампы  он  сгорает?  ставил 2N60  сгорает. Что это за деталь VT3   может кто сталкивался, там предусмотрено  два места под деталь разных корпусах , может это тиристор был? Не пинайте я радиолюбитель не  с большим знанием.
  • 6 месяцев спустя...
Хочу поставить точку в теме, делал запрос производителю по не известной детали, и они мне ответили.   Ответ: VT3 - STN1HNK60,   С этим  транзистором  светильник работает как положено, может кому то будет нужна эта информация,
