Нужна Схема Прерывания Работы Стеклоочистителей
Давно к нам на МАЗах не заезжали...! :)
Классическая схема на 555 ...
Вся статья здесь - _http://rf.atnn.ru/s3/avt-x4o.html
Во второй схеме надо добавить интегральный стабилизатор - как в первой схеме!
Здесь как раз со стабилизатором, в описании имеется печатка.. _http://rf.atnn.ru/s3/avt-8oo.html
"МастерКит" тоже предлагает свой вариант...
_http://www.dessy.ru/masterkit/Documents/auto-p.html
Есть совсем простые...
Если установлены в схемах интегральные стабилизаторы, то схема совершенно нормально будет работать и от 24вольт. Кроме этого, "Китовкий" и схема на тиристоре могут напрямую работать от 24 вольт, только время выдержки будет немного гулять при изменении напряжения в бортсети... .
Мужики! А на БелАЗе (120т) к Вам заехать можно?.. В часности интересует - будит ли "совсем простая схема" на нём работать?
ты чего километры цитируешь? (левша)
Ну, если моторчик стеклоочистителя аналогичен всем остальным грузовикам, то можно использовать и простейшую схему на тиристоре и на 555 с интегральным стабилизатором... .
Спасибо за подсказку, попробую найти схему и повторить
